Nadejda
Nadejda
Тверь
04.03.2014 в 23:40:03
Umka написал : ну если раскладка контурирующая подоконник не смущает то да,ни составами ни герметиками я бы не делал...тут окно ,рядом батарея...треск будет....а подоконник бы закрыл все стыки и заглушился бы торцовочными заглушками....ну это все личное...а батарея что не под окном?...да ладно....все равно ж уже не нужно...че пыжится то..
я себе мечтаю когда -нибудь, когда денег на ремонт внизу заработаю, поменять окна(в зале 2 окна, батареи зашить коробом сплошным во всю стену, и сверху сплошной подоконник прифигачить.. и шторы французские чисто до подоконника, а то заколебалась уже, в комнате полумрак... окна на восток(а то и на северо-восток), зимой солнце вообще почти не попадает в окна, косой свет на несколько минут
Umka
Umka
04.03.2014 в 23:43:45
ну там тоже можно было на весь...но зачем,там за шкафом он ....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.03.2014 в 23:48:00
Umka написал : ну там тоже можно было на весь...но зачем,там за шкафом он ....
ну может там трубы зашиты?
state
state
Ростов-на-Дону
05.03.2014 в 00:03:33
Umka написал : вот я и говорю что если позволяет высота створки окна еще поднять подоконник на 22мм то можно поверх имеющегося врезать тонкий новый на 1 см шире лежащего,этот сантиметр не сделает трагедии.Если нет 22 мм то можно было поискать что то тоньше и настелить на старый с нахлестом на стык нижнего подоконника и гкла...там надо то сантиметр чтоб перекрыть стык и выйти за границу подоконника.
Ну в принципе это тоже как бы уголок получается, только сверхширокий. :) Второй подоконник не пойдет - слишком близко к створке будет. А так да, идея хорошая - был бы эдакий пластиковый как бы чехол/кожух с минимальным вылетом. Только где ж найти такой. А по поводу выдвинуть на сантиметр, я серьезно говорю - там впритык получилось.
Povstanez
Povstanez
05.03.2014 в 00:42:37
state написал : Либо шторы висят на подоконнике, либо висят на шкафе. Шкаф сдвинуть нельзя.
На кухне такая же проблема была- к верхнему откосу прикрутил рулонные тканевые жалюзи
Vedemon
Vedemon
Барнаул
05.03.2014 в 11:35:53
Всем привет. Всю тему, к сожалению, не осилил (нет столько времени), но пару вариантов крепления потолочного профиля, находящегося близко к стене, увидел. 1 - при помощи спец.насадки, второй - как-то вручную заранее наживлять саморезы. Оба варианта не понравились (1 - насадку ради потолка только в одной комнате, в магазинах такой не видел, да и неудобно), второй вообще вызывает сомнение в прочности и точности выставления. Поэтому вопрос прикрепления профиля в силе. Мне видится такой вариант: 1) в потолок прибивается подвес, который прикручивается с дальней стороны от направляющего профиля (положим, расстояние от пн до пп - 10 см). Т.е. только с одной стороны. С другой стороны при помощи просекателя прикрепляется сапог, а сам сапог после этого к потолку. Можно так делать? Или есть способы проще?
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
05.03.2014 в 12:14:46
Vedemon написал : С другой стороны при помощи просекателя прикрепляется сапог, а сам сапог после этого к потолку.
Тоже использовал в таких случаях "сапог", но крепил его к потолку сразу, а вместо просекателя использовал "клопы" или саморезы с прессшайбой, вкручивая их длинной битой с дальней стороны ПП.
Gins
Gins
Миасс
05.03.2014 в 12:22:18
Vedemon, в данном случае соединение просекателем крайне ненадежное. В перегородках, профиля после такого рода монтаж связываются жестко листами ГКЛ, Вашем же случае все будет висеть только на отогнутых лепестках.. Если сапог - то только по совету ниже.
По поводу насадки - я свою покупал (если точно помню) за около 300 рублей. Деньги не самые великие, и себя она оправдывает. Может и есть смысл?...
Еще вариант неплохой - найти просекатель с круглым бойком, и крепить заклепками.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
05.03.2014 в 12:42:07
Nikolay1974 написал : Тоже использовал в таких случаях "сапог", но крепил его к потолку сразу, а вместо просекателя использовал "клопы" или саморезы с прессшайбой, вкручивая их длинной битой с дальней стороны ПП.
А как их с дальней стороны прикручивать? Просверливать дыру и изнутри ПП к сапогу?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.03.2014 в 12:44:16
Vedemon написал : А как их с дальней стороны прикручивать? Просверливать дыру и изнутри ПП к сапогу?
можно и так , можно угловой насадкой ( если есть ) . по кнауфу ее вообще висящей оставляют
Vedemon
Vedemon
Барнаул
05.03.2014 в 12:46:06
Gins написал : По поводу насадки - я свою покупал (если точно помню) за около 300 рублей. Деньги не самые великие, и себя она оправдывает. Может и есть смысл?...
Может и есть смысл, но я уже писал, нет у нас таких. К примеру, я только в одном месте нашел биту с ограничителем, да и то это оказалась просто резинка с магнитом, надетая на длинную биту, сомневаюсь, что она будет ограничивать толком.
Обычным вытягивающим заклепочником? Боюсь, просекателей с таким диаметром у нас нет. Нашел в магазинах пару видов, в них диаметр от силы 3 мм. Дали "погонять" более мощный просекатель, с выемкой побольше (т.е. и захватывать удобнее), но он делает продольные дырки. вот такой есть в магазинах:
Просекатель гипсокартона FIT 15003 Пойдет?
бракодел написал : можно и так , можно угловой насадкой ( если есть ) . по кнауфу ее вообще висящей оставляют
Бррр. Т.е. ближнюю сторону к пн по кнауфу не прикрепляют??? Угловых насадок в городе нет, увы.
