Vedemon, если там нет стыка то куда она денется ?
05.03.2014 в 12:49:42
05.03.2014 в 13:19:30
Хм. А почему тогда нельзя просекателем к сапогу? Все лучше, чем никакое крепление. Пару дырок сделать, держать же вроде должно? Пробовал руками такой сапог разогнуть - мертво держит. Здесь же будет куда меньшее усилие "на срез". Или я чего-то не понимаю?
и да, доп. вопрос. Надо ли в таком случае вкладывать в пн профиль пп вдоль, чтобы к нему края листов прикручивать, или достаточно рядом расположенного профиля на подвесах и сапогах?
05.03.2014 в 13:42:31
Vedemon написал : А как их с дальней стороны прикручивать?
Обычной длинной битой без ограничителя вкручиваются саморезы в места, указанные стрелками, прижимая подвес к ПП рукой. (Фото с "сапогом" не нашел, поэтому мысленно представляем его на месте каждой половинки подвеса).
05.03.2014 в 13:51:03
Nikolay1974 Под углом сверху? А получится ли в таком случае ровно прикрутить? Пробовал наискосок крутить саморезы, смещение ПП происходит. Или какую подпорку присобачивать на момент кручения?
05.03.2014 в 13:59:25
Попробуйте и поймете что к чему. В любом деле нужна практика. Без определенных навыков и обычный подвес с традиционным способом крепления смещается.
05.03.2014 в 17:31:30
Понял, спасибо, на выходных буду пробовать.
05.03.2014 в 19:10:09
state написал : эдакий пластиковый как бы чехол
у нас в тех же магазинах, где продают подоконники, есть панели для откосов. Очень жесткие и фактура такая же, как у подоконников.
06.03.2014 в 07:49:53
Vedemon написал : смещение ПП происходит
Зачастую очень помогают зажимы. Типа например. Только желательно небольших размеров брать, чтобы профиль не выворачивало. Выставляете профиля, фиксируете зажимом, и далее спокойно себе заворачиваете хоть десять саморезов :) Никуда не уйдет.
06.03.2014 в 08:46:31
Пасиб, прикольная штука, поищу в магазинах.
06.03.2014 в 10:54:59
ИМХО: лучше что-то такое
06.03.2014 в 11:39:33
обычные пассатижи вполне справляются , а если угловые то даже удобно
