Пассатижами держать надо, а эту штуку повесил и крути. Купил вчера, только маленький вариант (сантиметров 15 длиной). Называется "тиски ручные" %). Пробовал прижать два куска профиля друг к другу - держит хорошо.
07.03.2014 в 06:16:49
07.03.2014 в 11:38:08
Vedemon написал : Пассатижами держать надо, а эту штуку повесил и крути. Купил вчера, только маленький вариант (сантиметров 15 длиной). Называется "тиски ручные" %). Пробовал прижать два куска профиля друг к другу - держит хорошо.
Тиски крутить долго, в таком случае лучше струбцина.
07.03.2014 в 19:45:14
Мастера-гипсокартонщики, подскажите мне, пожалуйста, по такому ньюансу в стыке ГКЛ и бетона/штукатурки: производитель (чертежи кнауф) рекомендует класть дихтунгсбанд под НС или краевой ПС (около стены), а также использовать разделительную ленту в местах примыкания самих листов обшивки, наклеивая её также на стенку/потолок. Вопрос: кто-нибудь из вас так делает? я просто на практике за рабочими такого не замечал - максимум это наклейка дихтуна на ПН/ПС.
07.03.2014 в 19:59:26
Умко написал : Мастера-гипсокартонщики, подскажите мне, пожалуйста, по такому ньюансу в стыке ГКЛ и бетона/штукатурки: производитель (чертежи кнауф) рекомендует класть дихтунгсбанд под НС или краевой ПС (около стены), а также использовать разделительную ленту в местах примыкания самих листов обшивки, наклеивая её также на стенку/потолок. Вопрос: кто-нибудь из вас так делает? я просто на практике за рабочими такого не замечал - максимум это наклейка дихтуна на ПН/ПС.
Я звиняюсь а что это за нс и краевой пс ?:) А вообще по технологии ленту эту надо проклеивать под направляющие профиля перегородок, только вот незадача где ее найти то ? Пару раз спрашивали у продаванов-нету, не возят, потому что никто не берет.
07.03.2014 в 20:40:22
Умко, нет . обычно сама стена такая что там особо и не наклеишь , да и особой пользы невидно .
07.03.2014 в 21:08:21
я просто оставляю побольше щель между бетоном и гклом и потом пеной.....когда обрезается потом как обычно шов:лента...шпакля...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
07.03.2014 в 21:55:17
Vasilich написал : олько вот незадача где ее найти то ?
к региональным представителям кнауф обратитесь, там не может не быть..
07.03.2014 в 22:06:05
Vasilich написал : только вот незадача где ее найти то ?
у нас появилась . 170р за рулон
07.03.2014 в 22:29:08
Nadejda написал : к региональным представителям кнауф обратитесь, там не может не быть..
Вот не думал, что такая наивная. Бумаги предоставят все, но профиль от этого не изменится.
07.03.2014 в 22:38:08
Коллеги, я вас умоляю... Дихтунгсбанд уже даже в Леруа по 180 рублей за рулон продается (позавчера как раз купил один). Это года два назад даже в том же леруа консультанты ОЧЕНЬ большие глаза делали при слове "дихтунгсбанд" :) и вообще его купить было чуть сложнее.
бракодел написал : обычно сама стена такая что там особо и не наклеишь
Ну. тут как повезет, конечно, но вообще-то он клеится будь здоров. Я эту ленту много где пользую - она же "та самая" демпферная лента :) для стяжек, при оштукатуренных откосах и под профиль.
Vasilich написал : Я звиняюсь а что это за нс и краевой пс ?
ну я в теме про ГК спрашиваю, поэтому не стал расшифровывать что НС = направляющий профиль, а ПС = профиль стоечный а краевой - это тот ПС, который вертикально крепится к стене при устройстве перегородки (НС только фиксируются к полу и потолку, а по бокам ПС ставятся).
Umka написал : я просто оставляю побольше щель между бетоном и гклом и потом пеной
Ну дык выходит, что все-таки также "как по технологии" делаете? один фиг лента или пена. Мне лента как проектное решение в данном случае больше нравится.
Я вообще вопрос к чему: в таком случае получается, что конструкция перегородки полностью отрезана от стен/потолков демпферными швами. Шпатля по углам потом не трещит?
07.03.2014 в 22:39:50
Шуюп написал : Вот не думал, что такая наивная. Бумаги предоставят все, но профиль от этого не изменится.
дык вроде речь была про ленту пористую дисхузкакто-там:))) да и профиль кнауф отнюдь не бумага:)))) я себе покупала эту ленту под перегородки и под квадратики для пола у наших региональных представителей.. сжимается она в блин при привинчивании, но он скрипов пола и звона профиля предохраняет..
