Грэй
Грэй
07.03.2014 в 22:41:12
Умко написал : производитель (чертежи кнауф) рекомендует класть дихтунгсбанд под НС или краевой ПС (около стены), а также использовать разделительную ленту в местах примыкания
это с целью звукоизоляции
Умко написал : я просто на практике за рабочими такого не замечал
на практике, задача по звукоизоляции между ГКЛ и бетоном, ставится очень редко :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.03.2014 в 22:41:17
Умко написал : НС = направляющий профиль
ПН он, ошиблись просто в названии:))
Грэй
Грэй
07.03.2014 в 22:44:41
Умко написал : вообще вопрос к чему: в таком случае получается, что конструкция перегородки полностью отрезана от стен/потолков демпферными швами. Шпатля по углам потом не трещит?
а такие углы и не должны шпаклеваться вовсе, я так понимаю...
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.03.2014 в 23:12:01
Умко, Nadejda, Так я про этот дисхуй первый раз слышу. Хоть покажите как он выглядет.
Vasilich
Vasilich
07.03.2014 в 23:13:00
Умко написал : ну я в теме про ГК спрашиваю, поэтому не стал расшифровывать что НС = направляющий профиль, а ПС = профиль стоечный а краевой - это тот ПС, который вертикально крепится к стене при устройстве перегородки (НС только фиксируются к полу и потолку, а по бокам ПС ставятся).
Просто ни разу не слышал таких обозначений за много лет в теме, вот и не вкурил типа.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.03.2014 в 23:19:10
Шуюп, пористая лента ( по типу вспененной подложки )толщиной ~1.5мм шириной 7см что-ли и липкая как ловушка для мух
almeca
almeca
Пенза
07.03.2014 в 23:19:26
Умко написал : НС = направляющий профиль,
ПН он вообще-то всегда назывался....
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.03.2014 в 23:24:43
Шуюп написал : Умко, Nadejda, Так я про этот дисхуй первый раз слышу. Хоть покажите как он выглядет.
воть.. любуйтесь на здоровье:))) http://dichtungsband.ru/
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.03.2014 в 23:40:50
Почти понял. Ещеб и пальцами понять.
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.03.2014 в 23:46:28
Шуюп написал : Почти понял. Ещеб и пальцами понять.
да просто мелкопористая лентиа, наверное полиэтилен, или что-то в этом роде.. я на полы ее под свои "квадратики" подкладывала.. привинчиваешь квадратик -она сжимается полностью, квадрат с линии нивелира не уходит практически.. я не очень понимаю ее смысла в качестве звукоизоляции, сомневаюсь.. но квадратики не скрипят об пол, даже если вдруг где-то что-то недовинчено.. не думаю, что она сыграет какую-либо роль в возможном растрескивании углов, как боялся Умко.. под перегородки подкладывала.. в принципе, нивелирует мелкие неровности пола, типа как подложка под ламинат..
Умко
Умко
07.03.2014 в 23:59:40
Nadejda написал : ПН он, ошиблись просто в названии)
Да, естественно ПН, это я ошибся в названии.
Грэй написал : а такие углы и не должны шпаклеваться вовсе, я так понимаю...
Ну неуж-то лень открыть и посмотреть чертежик кнауфовский? Там указана именно шпатля. Вот и загоняюсь :) Просто если жестко пришпатлевывать листы ГКЛ к стене, то и под профиль тогда эта лента тоже ни к чему, а даже хуже будет - опора подвижная, а листы намертво. По идее трещины должны будут пойтить.
Nadejda написал : типа как подложка под ламинат..
Почти, только плотнее раза так в 2 будет. Материал плотный и упругий и не такой пористый как подложка под ламинат (ну если это не пробка :)) ).
Шуюп написал : Ещеб и пальцами понять.
Похож на уплотнительную ленту для окошек, только плотнее гораздо и клеится лучше. Очень здорово использовать в качестве наполнителя для какого-нибудь отсекающего или деформационного шва.
