jekasus написал : И потом флизелином и паутинкой до 12.5 мм доводят ;)
я не злопамятный. просто у меня память хорошая. и не паутинкой, а шитроком:)
15.03.2014 в 21:47:36
15.03.2014 в 22:00:41
spaceeggs написал : я не злопамятный. просто у меня память хорошая. и не паутинкой, а шитроком:)
по флизелину!:yu
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.03.2014 в 10:26:58
Master111 написал : Крабы из фольги?
Да нет, вроде 0.8, да даже если и 1.5 будут, то все равно ход будет, это же пластина, там нет ребер жесткости как на уголках
jekasus написал : Спасти, спасет, только 9.5 мм на потолок не надо Странные люди - каркас делают, как для моста через речку,а вешают "хрень" на нее....
Да дело в том, что работаю один и поднять лист 12.5 и одновременно подставить "швабру" силенок не хватает, поэтому немного жестче делаю каркас. По опыту 9.5 уже стоит 10 лет, - трещин и прогибов нет
21.03.2014 в 00:28:57
Добрые форумчане, проинформируйте "чайника". 1. На подвесе имеются две пары отверстий, симметричных относительно центра (одна пара, дальняя как бы на язычках). За какую пару крепить к потолку? Или это зависит от ширины применяемого профиля ПП? 2.Для крепления профиля и подвеса саморезы нужны острые или со сверлом? И нужно-ли предварительно сверлить отверстие? 3.Купил не глядя гипсокартон Волма Волгоградского завода. Когда привезли оказалось, что одна сторона покрыта светлым картоном, а другая каким-то коречневатым (картонным) цветом и толше чуть-чуть. Где лицевая сторона, то есть какую нужно грунтовать, шпаклевать и красить? Спасибо.
21.03.2014 в 00:59:13
violet написал : проинформируйте "чайника"
Баш майсторът
21.03.2014 в 11:37:11
Добавлю: если забивать в пустотку такие анкеры, то при попадании в "тонкую часть" анкер не держит. Поэтому в таких местах использовать металлические дюбели для пустотелых конструкций. во всяком случае, я лучше варианта не нашел.
21.03.2014 в 16:52:05
jekasus написал : Так как "воды мало в чайнике",
Спасибо за ответ. Использую анкер-клинья, так как анкер-гвозди частенько болтаются в отверстии (то ли пустоты, то ли свёрла "бъют"-сменил уженесколько. Подвесы креплю за внутренние отверстия (ближайшие к оси симметрии). Как понял саморезы использовать без сверла, острые и лицевая часть светлая (на фото такой-же гипсокартон). Если "наглости" хватит - выложу, так как сплошной колхоз. Как раз наткнулся в конце настенного профиля на пустоты, анкер-болт вылазит больше чем на половину при закручивании гайки - ставку буду делать на подвес. Потолок в коридоре 5м*1,40м всего. И к тому-же разделенный по ширине 1 к 3. Буду пробовать дюбели для пустотелых конструкций или что-то ещё. Спасибо.
21.03.2014 в 19:41:14
jekasus написал : про пластмасовые дюбели и как они хорошо держат - не обращайте внимания.
ваше право, но я всегда делаю вот на такие дюбели и 51мм прессшайбы. Пока ещё ни разу не выдернуло....
21.03.2014 в 20:04:34
almeca,только производители ГКЛ настаивают на метелле, приводя как аргумент, что при пожаре пластик ослабнет и вылетит(всегда смеюсь в этом месте,ибо мне было бы пофиг при пожаре как поведёт себя потолок;))
