алекс851 написал : пофиг при пожаре как поведёт себя потолок
во-во... И вообще прикинь до какой температуры надо нагреть плиту, чтобы дюбель расплавился?
21.03.2014 в 20:07:01
21.03.2014 в 20:23:11
almeca написал : вообще прикинь до какой температуры надо нагреть плиту, чтобы дюбель расплавился?
ошибочка;),саморез нагреется быстро и вылетит как из масла:p
21.03.2014 в 20:28:31
алекс851 написал : ,саморез нагреется быстро
ну да, после того как гипсокартон упадет....
21.03.2014 в 20:35:14
almeca написал : ну да, после того как гипсокартон упадет....
а возгорание от проводки? не задумывался почему датчики противопожарные ставят и над и под потолком навесным?
21.03.2014 в 20:38:59
алекс851 написал : а возгорание от проводки?
вот давай реально посмотрим, без теории... Что над потолком может загореться кроме самой проводки, изоляция которой, кстати, не горит?
21.03.2014 в 20:48:42
алекс851 написал : лучше перебздеть,
нет настроения сегодня искать, но когда-то находили нормативы для пластиковых дюбелей по пожарной безопасности, проходят они... И вообще такие нормы для путей эвакуации и мест скопления. а то можно дойти и до того, что крышку для унитаза надо железную....
21.03.2014 в 20:52:20
almeca,если глыбоко копать,то все эти инструкции жизненно необходимо соблюдать на любых не частных объектах(проверено на опыте),потому как частник хочет видеть конечный результат(в 99% случаях) и побыстрее.а на заводах и им подобных объектах тот,кто принимает работу,ни хрена в ней не смыслит и руководится инструкциями производителя
21.03.2014 в 20:56:21
алекс851 написал : соблюдать на любых не частных объектах
в принципе - да, а вообще инструкции надо не просто знать, а разобраться - почему так требуют? Это тебе нужно для того, чтобы точно знать - что можно нарушить, а что - никак!
21.03.2014 в 20:56:49
almeca написал : что крышку для унитаза надо железную
а что,шикарный сигнал для заснувшего на горшке(мало ли в наушниках и сигнал не слышал;))
21.03.2014 в 20:57:38
almeca написал : чтобы точно знать - что можно нарушить, а что - никак!
в ёлочку;)
