Umka
Umka
03.04.2014 в 08:13:32
Умко написал : не встречал ни разу таких саморезов еще.
я вот про какие толкую...не успеешь остановиться вовремя он еще глубже уйдет...http://www.m-krep.ru/samorezy-dlya-gvl?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Kategorii
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Умко
Умко
03.04.2014 в 08:29:37
Umka написал : я вот про какие толкую..
как-то не совсем понятно - а разве на картинке по ссылке это не те же саморезы для фиксации ГКЛ к металлическому профилю? Мелкая резьба, шляпка в потай...
Грэй
Грэй
03.04.2014 в 08:50:52
almeca написал : альтруизм?
политика: -
Petroskoi написал : мои заказчики, услышав, что крепеж я беру на свои писают кипятком
Petroskoi написал : http://www.knauf.ua/products/suhoe-s...ngstechnik/385 пункт 1
а теперь осталась сущая мелочь - найти применение этим саморезам. В чертежах Кнауф, естественно. Уверен - не найдёте))
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
03.04.2014 в 08:57:54
Грэй написал : В чертежах Кнауф, естественно. Уверен - не найдёте))
Самонарезающие винты должны входить в гипсокартонный или гипсоволокнистый лист под прямым углом и проникать через полку профиля стального каркаса на глубину не менее чем 10 мм, а в деревянный брусок каркаса - не менее чем на 20 мм. В трехслойных обшивках листы третьего слоя крепятся самонарезающими винтами к листам второго слоя http://www.cniipz.ru/documents/Razrabotka%20teh%20documets/Svod_Pravil.pdf может не кнауф, но в России не меньший авторитет
Грэй
Грэй
03.04.2014 в 08:58:03
Petroskoi написал : пункт 1
и те и другие - это саморезы для ГВЛ. Которые с пресс шайбой не знаю где применяются, а те которые "впотай" - применяются только в комплексе с клеем ПВА при монтаже полов.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
03.04.2014 в 09:03:07
Грэй написал : и те и другие - это саморезы для ГВЛ.
да нет же, дайте 3 мин, докажу.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
03.04.2014 в 09:03:54
http://www.wuerthmarket.ru/products/35/08/08/1732/
Грэй
Грэй
03.04.2014 в 09:09:01
Petroskoi написал : Самонарезающие винты должны входить в гипсокартонный или гипсоволокнистый лист под прямым углом и проникать через полку профиля стального каркаса на глубину не менее чем 10 мм, а в деревянный брусок каркаса - не мен
это про другое;
Petroskoi написал : В трехслойных обшивках листы третьего слоя крепятся самонарезающими винтами к листам второго слоя
а вот про это если можно, поподробней. Пусть не Кнауф, всё равно интересно. В каком месте это прочитали?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
03.04.2014 в 09:11:24
Грэй написал : В каком месте это прочитали?
7.1.5.12 Листы ГКЛ или ГВЛ следует... http://www.cniipz.ru/documents/Razrabotka%20teh%20documets/Svod_Pravil.pdf
уехал на велике снег трамбовать:p
Грэй
Грэй
03.04.2014 в 11:04:12
Petroskoi написал : 7.1.5.12 Листы ГКЛ или ГВЛ следует...
Ну что сказать - респект! Будем знать :)
Umka
Umka
03.04.2014 в 16:27:45
Умко написал : а разве на картинке по ссылке это не те же саморезы для фиксации ГКЛ к металлическому профилю? Мелкая резьба, шляпка в потай...
на моей ссылке это для ГВЛ а не ГКЛ....там и шляпка чуть меньше и резьба двойная:)
