Умко
Умко
Эксперт
03.04.2014 в 21:25:25
Еще один вопрос по мелкому ньюансу: вот кнауф строжайше запрещает делать вертикальный стык листов на той стойке, к которой крепится дверная коробка, и это понятно почему. Вопрос: а при многослойной обшивке (2 и более листов) допускается ли нижние слои стыковать по вертикали на этой стойке или прямо-таки каждый лист любого слоя должен "обходить" со своим стыком эту стойку стороной? :) кто как делает? По мне так 1-й слой можно смело состыковать на "дверно" стойке, а вот последний слой - ни-ни.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.04.2014 в 21:45:34
Умко написал : По мне так 1-й слой можно смело состыковать на "дверно" стойке, а вот последний слой - ни-ни.
Профили перегородки ставятся от стен, а не от дверного проема. Совпадения профилей дверного проема и основных профилей стен почти не бывает.
Баш майсторът
алекс851
алекс851
Эксперт
03.04.2014 в 21:47:28
Умко,на одной дверной стойке стойке стык сделать не получится - полоска в 2-2,5см не гут.с внутренним слоем вообще не заморачиваюсь - чаще делаю его горизонтально;),чтоб не думать остыках и стойках
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
03.04.2014 в 21:54:22
Умко, если не сильно затратно то стараюсь без стыка . жесткость все-таки повыше ...кажется
Umka
Umka
Эксперт
03.04.2014 в 21:58:29
Умко вот что подразумевал.....да первый слой фиг с ним..а вот вторым обхожу обязательно...на картинке зеленый первый слой,синий второй...ну как пример не не правильно начертил...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka
Umka
Эксперт
03.04.2014 в 22:02:12
вот так можно допустим..
Povstanez
Povstanez
Эксперт
03.04.2014 в 22:04:20
Умко написал : Вопрос: а при многослойной обшивке (2 и более листов) допускается ли нижние слои стыковать по вертикали на этой стойке или прямо-таки каждый лист любого слоя должен "обходить" со своим стыком эту стойку стороной? :) кто как делает?
допстойки, чтобы оба слоя не попадали:)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.04.2014 в 22:06:26
Umka написал : вот так можно допустим..
Чета синий посередине слишком широкий ;)
Баш майсторът
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
03.04.2014 в 22:08:59
если в перегородке 4 слоя и несколько проёмов при верт расположении листов не реально ни разу не попасть на край проёма
алекс851
алекс851
Эксперт
03.04.2014 в 22:09:56
Умко,кстати,забыл нюанс, стойки через 600 или 400? в первом случае с обратной стороны получишь стык на дв.стойке у второго слоя
алекс851
алекс851
Эксперт
03.04.2014 в 22:10:57
Petroskoi написал : если в перегородке 4 слоя и несколько проёмов при верт расположении листов не реально ни разу не попасть на край проёма
без проблем - было бы желание
