spaceeggs написал : так может и кубик таким же макаром? ))
да запросто.. но лень:)))))))))) это ж целый день на него убьешь, а то и не один:))
04.04.2014 в 23:44:57
04.04.2014 в 23:45:51
ребята, поясните плз.. таки как быть с потолком? 12.5 по жесткому каркасу в один слой, потом стеклоткань на стыки.. потом всю поверхность ветонитом/шитроком по стеклохолсту.. прявильно мыслю?
05.04.2014 в 00:04:00
sirrah написал : ребята, поясните плз.. таки как быть с потолком? 12.5 по жесткому каркасу в один слой, потом стеклоткань на стыки.. потом всю поверхность ветонитом/шитроком по стеклохолсту.. прявильно мыслю?
Возможно правильно, возможно нет.
05.04.2014 в 00:08:42
Шуюп написал : Возможно правильно, возможно нет.
замечательный ответ.. :) что он был - что его не было :) давайте по-другому: почему "возможно правильно"? почему "возможно неправильно"?
05.04.2014 в 00:11:40
sirrah написал : прявильно мыслю?
дык вроде да, только что гипсу к направляшкам (ППН) не крепить, зазор оставить между стенкой и ГКЛ, как положено :) ну и покрасить аккуратно в конце.
05.04.2014 в 00:15:48
Умко написал : дык вроде да, только что гипсу к направляшкам (ППН) не крепить, зазор оставить между стенкой и ГКЛ, как положено :) ну и покрасить аккуратно в конце.
ага.. зазор между стенами и торцами листов ГК.. т.е. по периметру потолка получается? 2-3мм достаточно? ну и между листами по 1.5-2мм
смущает фраза "гипсу к направляшкам не крепить" - поясни плз
05.04.2014 в 00:30:30
можно топором делать из 24мм гкл любые толщины путем расщепления, а также идеальные кубы из застывших остатков фугена, цпс, плиточного клея...
05.04.2014 в 00:39:44
вот моя загадка:
05.04.2014 в 01:05:44
spaceeggs написал : люди. скажите, как при работе с гипсокартоном можно применить топор? ну кроме как гвозди забивать?
В одной из передач Grand Designs, ведущий удивлялся, как шуруповертом и саморезами закрепляли ГК ;) Это их технология на деревянных конструкциях, где закрепляют ГК гвоздями. Нам такой топор не нужен.
Баш майсторът
05.04.2014 в 01:08:59
Petroskoi написал : вот моя загадка:
Для прочистки отверстий в акустическом ГК, быстрее, чем ковырятся в каждой дырке ;)
Баш майсторът
05.04.2014 в 07:58:07
jekasus написал : Для прочистки отверстий в акустическом ГК, быстрее, чем ковырятся в каждой дырке ;)
Черт:(
