spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.04.2014 в 10:09:06
Petroskoi написал : вот моя загадка
нее, больше похоже на лезвия для резака
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
05.04.2014 в 10:11:41
spaceeggs, jekasus-таки прав:applause:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.04.2014 в 10:13:27
jekasus написал : Нам такой топор не нужен.
вот, разгадали шараду. молоток - гвозди
Умко
Умко
05.04.2014 в 11:15:21
sirrah написал : смущает фраза "гипсу к направляшкам не крепить" - поясни плз
имеется ввиду, что при устройстве подвесного потолка к профилям ППН не крепится ГКЛ вообще. Кроме варианта П131. по поводу зазоров: Стыки гипсоволокнистых листов с фальцевой кромкой выполнять без зазоров, а с прямой кромкой – с зазором 5-7 мм. Не стоит лениться - надо почитать разок хотя бы: http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bomRCh-Potolki_obnovlennyjj.pdf
Коллеги, еще вопрос на засыпку: имеем угол в перегородке Г-образный или больший градус, не суть. В перегородке идет проводка. Вопрос: КАК при прокладке проводку/кабель Вы "заворачиваете" в стене, если требуется проложить далее?
Umka
Umka
05.04.2014 в 13:09:54
биметаллическая коронка:)..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Posix86749
Posix86749
05.04.2014 в 15:46:50
Умко написал : имеется ввиду, что при устройстве подвесного потолка к профилям ППН не крепится ГКЛ вообще. Кроме варианта П131. по поводу зазоров: Стыки гипсоволокнистых листов с фальцевой кромкой выполнять без зазоров, а с прямой кромкой – с зазором 5-7 мм. Не стоит лениться - надо почитать разок хотя бы: http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bomRCh-Potolki_obnovlennyjj.pdf
Вот, кстати, подскажите. По тех листам кнауфа гкл к ппн не крепится. А я часто вижу, что мастера крепят. Но хрен бы с ним, это их дело. Делал себе потолок, все по тех листам. Проблема: в углу комнаты угол листа отвисает. Причем конкретно. Как быть? Что неправильно сделал?
Umka
Umka
05.04.2014 в 16:41:26
Posix86749 написал : Проблема: в углу комнаты угол листа отвисает. Что неправильно сделал?
Posix86749 написал : По тех листам кнауфа гкл к ппн не крепится.
сами ответили на свой вопрос.....то что там не то что здесь,знаете ли...
Posix86749
Posix86749
05.04.2014 в 16:43:17
Umka; Мозг взорвался после такого словоблудия:-) а если по сути? Кнауф гонит фуфловые технологии?
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.04.2014 в 16:43:33
Posix86749 написал : Как быть?
добавить ПП вдоль ПН и крепить к нему
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Umka
Umka
05.04.2014 в 16:47:49
Posix86749 написал : если по сути? Кнауф гонит фуфловые технологии?
нет...немец изначально во всем дока...но то что изготавливается тут у нас,не всегда соответствует заявленным характеристикам рекомендуемым кнауфом...так что крепите везде
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.04.2014 в 16:48:52
да хреень всё это, крепил креплю и буду крепить . понапридумали несуществующих проблем , зазор нужен просто небольшой вот и всё
