Posix86749
Posix86749
05.04.2014 в 16:50:43
ввв написал : добавить ПП вдоль ПН и крепить к нему
Ну да, кстати, тоже вариант. Насколько я понял, лист к ппн не крепится потому что потолок как бы плавающий. По этой же причине пп недовставляется в ппн на 5 мм. Что бы вся "решетка" вместе с листами могла "плавать" относительно стен. Еще одна мера про которую забывают практически 100% мастеров -это разделительная лента по стене, она нужна что бы листы не были жестко прикреплены к стене. Отсюда следует, что если лист все таки прикрутить к ппн, то мы рискуем получить бОльшее количество трещин. Вот такие мысли у меня. А вот провисающий картон в углу, сцуко, бесит. Вроде все по технологии делал:(
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 17:04:29
Posix86749 написал : Ну да, кстати, тоже вариант.
Это не вариант, это технология ;) Которую никто не соблюдает ;) И я в том числе и тоже креплю к ПН профилям ;)
Баш майсторът
Umka
Umka
05.04.2014 в 17:05:30
почему интересно ППН?Профиль потолочный направляющий?:)....а его и на облицовку пускают...значит он универсальный...УПН!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka
Umka
05.04.2014 в 17:07:08
Posix86749 написал : "решетка" вместе с листами могла "плавать" относительно стен.
вот после крепления подвесов я че то никакого плавания не замечал.....это только на проволочных подвесах он как простите хрен в стакане ходит ходуном
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 17:19:27
Umka написал : он как простите хрен в стакане ходит ходуном
придумано для различных линейных расширений материалов в строительстве ;) Поставьте абсолютно плотно ПП профили в ПН(УПН ;) ) И никакие флизелины не спасут от трещин. Самый прикол на больших (больше 25м2 потолках) или стены длинее 15 п.м. Если бы ютубный и вправду бы сделал 1000 м2 за 24 часа, то его 250 с лишним метров стены без д. швов порвало бы в многих местах ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.04.2014 в 17:22:06
Umka написал : после крепления подвесов я че то никакого плавания не замечал..
потому что оно измеряется в миллиметрах, а то и в их долях(т.е. толщина трещины)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
05.04.2014 в 19:53:55
гкл не крепится к пн, а крепится к 60/27, который, в свою очередь должен находиться недалее чем на : 7.4.1.3 В подвесных потолках расстояние между крайним основным бруском деревянного каркаса или крайним основным профилем металлического каркаса и стеной должно быть не более 100 мм
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.04.2014 в 19:54:19
jekasus написал : лишним метров стены без д. швов
ну даже если будет зазор ,эти швы всё равно замажутся твёрдой шпатлей . и один фиг будет монолит, не надо путать швы и линейные рассширения , всё что грозит любой гкл поверхности при расширениии, это давление от примыканий т.е стен потолка и т.д, аналогия с ламинатом, поэтому зазор по периметру достаточен
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
05.04.2014 в 20:01:41
jekasus написал : Если бы ютубный и вправду бы сделал 1000 м2 за 24 часа
он в последующем видео рассказывает, что всю почти работу сделали друзья из стран ближнего, они с напарником этим временем сидели на подоконники ели пЫтание из мкдональдса, пили энергетики и созерцали грациозно "проплывающих" перед окном дам (примерно с его слов);)
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 20:10:26
витаон написал : ну даже если будет зазор ,эти швы всё равно замажутся твёрдой шпатлей . и один фиг будет монолит, не надо путать швы и линейные рассширения ,
Нет ;) Если не забуду, сфоткаю в вторник такой проблем и что такой шов не замазывается ничем. Он должен быть таким.
Petroskoi написал : он в последующем видео рассказывает
Припомни, а то пропустил что-то :confused:
Баш майсторът
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
05.04.2014 в 20:13:23
jekasus написал : Припомни, а то пропустил что-то
2 минуты
