17.10.2010 в 20:47:47
C2h5-OH написал : валик с шипами. много воды. и плавные шаблоны.
и ещё ГКЛ нормальный... Волма очень плохо гнётся... Да и Кнауф чтой-то в последнее время тоже не ах...
всё в голове (с)
17.10.2010 в 20:49:52
первый лист мочил минут 10, второй 20. валика с шипами конечно ради такой цели не покупал, наколол всю поверхность вручную. лист ГКЛ. трескается и все... радиус 560мм.
кнауф...
17.10.2010 в 20:54:48
окуните полосу в воду на сутки и погните. потом отпишитесь тут.
17.10.2010 в 20:55:57
C2h5-OH написал : окуните полосу в воду на сутки
эх... третий пошел :)
17.10.2010 в 21:10:41
FF_Group написал : откройте тайну, как гнуть ГКЛ???
я где-то тут уже писал как.
C2h5-OH написал : окуните полосу в воду на сутки и погните
не поможет-перемоченый тоже ломается. недавно пришёл к неутешительному выводу:чтобы лист гнулся нормально,нужно лист иметь идеальный,т.е. без трещин внутри листа,которые возникают от неправильной переноски.Главный вопрос-как проверить.Мой способ не идеален,но другого не придумал:прорезаешь лист вдоль или поперёк с двух сторон(не сильно только картон) и ломаешь.целый лист ломается чётко по разрезу,а порченый-кривой линией.
17.10.2010 в 21:15:25
ну, это просто! Берешь лист, р-р-раз - и согнул!:) А серьёзно - я последнее время бросил это мокрое дело, нарезаю полосками и гну по каркасу. Правильно Koris говорит - то ли ГКЛ стали такой делать, то ли вода плохая....:) А вообще , когда я посмотрел этот процесс на сайте Кнауфа - руки опустились. Так такой процесс... Так что смотрите. Немного побольше возьни со шпаклевкой - зато гнуть легко.
17.10.2010 в 21:20:44
FF_Group написал : радиус 560мм.
А вот тут я задумался, пытаясь вспомнить радиусы гибки по тому же Кнауфу. Гложет меня сомнение. что без нарезки на сегменты, а просто мокрым способом, минимальный радиус то ли 600, то ли 1000 мм... Могу ошибаться, надо перечитать библию гипсокартонщика
17.10.2010 в 21:21:21
almeca написал : то ли ГКЛ стали такой делать, то ли вода плохая....
блиин, "вот оно чё, Михалыч!" может в из магазина пару бадеек купить, или родниковой? а то я прям из под крана ведерко набрал и мочил...
17.10.2010 в 21:22:49
alice tracy написал : минимальный радиус то ли 600, то ли 1000 мм... Могу ошибаться, надо перечитать библию гипсокартонщика
у меня 2400 и тот гнулся с трудом... кстати лист 9,5 мм, может в этом дело?
17.10.2010 в 21:38:37
FF_Group написал : как гнуть ГКЛ??
глянь сообщение 2033
17.10.2010 в 21:46:32
алекс851 написал : а порченый-кривой линией.
в таком случае, больше половины листов ГКЛ, которые мы используем - порченные, чёткий разлом получается не часто... И Волму, и Кнауф используем...
всё в голове (с)
17.10.2010 в 21:52:36
koris написал : больше половины листов ГКЛ, которые мы используем - порченные
ктобы сомневался))))потому народ в большинстве и отказался от выгибания
17.10.2010 в 21:54:37
FF_Group написал : кстати лист 9,5 мм, может в этом дело?
9,5 гнется лучше, чем 12,5, но хуже, чем 6 мм :) Глупй вопрос - а вы часом не зеленый пытались гнуть? :)
17.10.2010 в 22:07:31
alice tracy написал : а вы часом не зеленый пытались гнуть?
да вроде не дальтоник, на фото белый... :))
алекс851 написал : глянь сообщение 2033
глядел, но согласен с
koris написал : в таком случае, больше половины листов ГКЛ, которые мы используем - порченные, чёткий разлом получается не часто... И Волму, и Кнауф используем
alice tracy написал : 9,5 гнется лучше, чем 12,5, но хуже, чем 6 мм
как раз и брал с этим расчетом на изгибы 9,5.
18.10.2010 в 01:25:51
Режьте сегментами с одной стороны листа (полосы) ...шаг нарезки определяйте интуитивно в зависимости от радиуса ..обычно это около 5см. Шаг саморезов- через сегмент. После прикручивания полосы, ножом делайте гарную расшивку разрезов и грунтуйте кистью Церезит СТ17, а по высыханию, заполняйте разрезы Фугенфюллером ..сетка не нужна. Дальше шпаклевка финишом в два-три-четыре слоя
