andryus
andryus
Киров
26.04.2014 в 12:39:19
Помогите определится с металлическим профилем. Вообщем задача такая что нужно сделать внутреннюю отделку одной стены гипоскартоном на металлический профиль. Металлический профиль будет крепится не непосредственно к стене в связи с ее искривлением, а на металлические крепления П-образной формы. Высота до потолка составляет 3 метра. Особой нагрузки (полки, что-то навесное) на данную стену не будет. Вопрос заключается как выбрать, точнее говоря какого размера выбрать профиль как стояночный так и направляющий. Помогите с выбором. Спасибо
errorer
errorer
Курск
26.04.2014 в 12:52:26
27x28, 60x27 - все стандартно.
andryus
andryus
Киров
26.04.2014 в 21:08:46
errorer написал : 27x28, 60x27 - все стандартно.
А не слишком "жидкий" профиль? Думал о профиле 50*40.... Если я правильно понял 27x28 - это стояночный, а 60x27 это направляющий. Правильно понял? Вот еще одну проблему надо решить. Высота от пола до потолка не совсем 3 метра, а 3,20 метра - высота вообще нестандартная, профиль бывает 3 метра в длину или 4 метра, НО еще самая главная проблема что у нас 4-метровый не завозят, так как не пользуется спросом. Посоветуйте как можно выйти из данной ситуации? Видел где-то в Интернете что есть некие специальные соединители для профиля, но насколько я понял они для направляющих профилей. Дайте совет как быть?
Master111
Master111
Тула
26.04.2014 в 21:25:33
andryus написал : Если я правильно понял 27x28 - это стояночный, а 60x27 это направляющий. Правильно понял?
Наоборот 27*28 - направляйки, 27*60 - профиль потолочный (в случае облицовки стен - "стоечный"). Профиля удлиняются соединителем профилей (у Кнауф можно глянуть, у них же есть видео).
almeca
almeca
Пенза
26.04.2014 в 21:25:59
andryus написал : 27x28 - это стояночный,
правильно называть "стоечный", но 27 х 28 - как раз направляющий, а ПП60 х 27 - потолочный, но его можно использовать как стоечный при облицовке.
andryus написал : не слишком "жидкий" профиль?
профиль нормальный - если купите с толщиной 0,5мм. А прочность облицовки зависит от шага подвесов - креплений к стене.
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.04.2014 в 21:30:05
almeca написал : профиль нормальный - если купите с толщиной 0,5мм.
ура! almeca вернулся! а то совсем забросил эту тему:)) ходит все где-то не там:))))))
almeca
almeca
Пенза
26.04.2014 в 21:38:08
Nadejda написал : ходит все где-то не там
театр кукол в Йошкар-Оле.....
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.04.2014 в 21:40:03
almeca написал : театр кукол в Йошкар-Оле.....
воть.. и до кукол добрались.. людей вам не хватает:))))
almeca
almeca
Пенза
26.04.2014 в 21:43:44
Nadejda написал : до кукол добрались.. людей вам не хватает
алчность....
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.04.2014 в 21:50:45
almeca,Specially for you:)) Повторяю свой отчетик о проделанной работе.. Типо отчет главному учителю и идейному вдохновителю:flirt: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466&page=729&p=4472764&viewfull=1#post4472764
almeca
almeca
Пенза
26.04.2014 в 21:53:32
Nadejda написал : Типо отчет
завтра почитаю... Устал больно, начало объекта, одни проблемы пока.... Завтра выходной устрою с обеда, отдохну - тогда погляну....
