Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
27.04.2014 в 00:36:16
артем333 написал : Может под обычные подвесы уплотнительную ленту положить?
крепление к перекрытию будет жестким
Резон
Резон
Киров
27.04.2014 в 00:46:31
артем333 написал : Народ, возвращаемся к тому с чего начинали. Нужно ли использовать именно виброподвесы или нет?
Нужно, вопрос больше в том, какую альтернативу использовать в качестве эластомера используемых на виброразвязанных подвесах.
С чего бы начал я : 1, посмотрел на модуль упругости используемых эластомеров, по моему он расчитан на 7-11 кг. (если память не изменяет) 2 исходя из этого подобрал заготовки на базе (такие в виде палок продаются) полиуретана, на практике использовали для виброразвязок для гильотины рубильного станка.
  1. на станочке дядя Вася за 100 руб вытачивает (условно) шайбы под виброразвязки 4, стал колхозить виброподвесы по аналогии с известными из подручных подвесов, подготовленных виброразвязок нужной формы, скоб, болтиков и гаечек Но сначала нужно посмотреть, что по цене выйдет, стоит ли овчинка выделки, что то подсказывает, что стоит...:)
Резон
Резон
Киров
27.04.2014 в 00:59:32
Еще проще вариант, купить рулонный готовый эластомер (силомер) у акустиков (они помогут в подборе, вопрос можно задать у них на сайте скорее всего S11) порезать его на квадратики и из него собрать виброразвязки для подвесов, по моим прикидкам такой квадратик (эластмера) должен выйти в пределах 20руб
артем333
артем333
27.04.2014 в 11:13:20
Резон написал : Еще проще вариант, купить рулонный готовый эластомер (силомер) у акустиков (они помогут в подборе, вопрос можно задать у них на сайте скорее всего S11) порезать его на квадратики и из него собрать виброразвязки для подвесов, по моим прикидкам такой квадратик (эластмера) должен выйти в пределах 20руб
Понял. А под саморез (дюбель) что подложить? Тот же материал через шайбу?
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.04.2014 в 11:28:43
артем333 написал : А под саморез (дюбель) что подложить? Тот же материал через шайбу?
попробуйте так: прессшайба 60-70мм(или саморез с шайбой)- прокладка из эластомера- подвес- прокладка- потолок. На затягивать до сплющивания!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
27.04.2014 в 12:28:34
Не понял вопроса, покажите стрелками на фото, про какие дюбеля речь
Резон
Резон
Киров
27.04.2014 в 12:44:53
almeca
almeca
Пенза
27.04.2014 в 19:42:29
Petroskoi написал : нет гарантии, что изоляция только потолка поможет...
вот, очень мудрое замечание. Особенно если учесть, что основной шум не сверху, а из соседней квартиры.
form
form
28.04.2014 в 13:46:33
Подскажите. Есть стена. 100х50, обшита гклв, сейчас потребовалось поставить перпендикулярную перегородку к ней и другой стороной в капитал. стену. Вопрос в том, можно ли прикрутить ПС перегородки к ПС стены, прямо через гклв, не снимая его. Не будет ли ослабления узла примыкания перегородки к стене? В квартире, 2,75, на перегородку будет повешен шкафчик 10кг+облицовка 10кг.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2014 в 14:24:33
almeca написал : вот, очень мудрое замечание. Особенно если учесть, что основной шум не сверху, а из соседней квартиры.
А топот от коблуков или ребёнка с игрушками?
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
28.04.2014 в 18:39:02
Всем доброго дня!
Такая дилема. Есть развернутый угол двух стен на кухне, в который планируется установка угловой кухни, следовательно угол надо сделать 90 градусов. длина стену 160 см. Уход от 90 градусов от угла до конца 7-9 см. Дабы сильно не уменьшать полезную площадь хочу наклеить гипсокартон (т.е. не делать каркас). Возможно ли? Может можно сделать маячки из ГКЛ, а на них наклеить лист?
