Umka
Umka
28.04.2014 в 19:25:48
а кухню так же развернуть,большая проблема?...просто 9 см это не 1-2:mad:....сделать вставку на углу с фасадного материала?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2014 в 20:48:39
Гарыныч, можно. Но не забывайте, на такую стенку шкафчики вешать не надо. Для общего крепежа можете применить пустоты.
Umka
Umka
28.04.2014 в 21:27:38
да шкафчики можно повесить на любую стенку если по уму ее сделать...просто если на заказ почему не заказать разворот на этот градус и ничего не надобно ровнять,там зацепит еще что то...столешницу тоже на этот же градус зарезать...
Ket29
Ket29
Воронеж
28.04.2014 в 21:32:36
Здравствуйте! не могу сориентироваться на форуме. Есть арка (точнее будет) длиной по дуге 130, шириной 32 - разделительная, между двумя коридорами. Где посмотреть варианты подсветки?
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
28.04.2014 в 21:37:17
ну заказать-то можно, и вставку тоже... Просто пока идет ремонт и стена голая стоит, по уму выровнять бы ее. Интересуют нюансы технологии приклеивания гкл на таком приличном расстоянии к стене. Ограничения какие-нибудь... то что проблема с креплением шкафов будет, это само собой... Но вот как клеят все это дело?
Umka
Umka
28.04.2014 в 21:48:27
я делал в целях экономии места каркас где проходит по толщине а дальше на нет клеил лист...вторым перехлест чистовой уже..в том углу где надо как раз минимум съедаемого места.....а там где слой растет то на стене нет дверей или еще чего ....а то придется всю стену со всеми примыкающими проблемами ровнЯть:)
almeca
almeca
Пенза
28.04.2014 в 22:26:42
Шуюп написал : А топот от коблуков или ребёнка с игрушками?
вроде говорилось, что сверху соседи спокойные? Пост 29663
Резон
Резон
Киров
28.04.2014 в 22:36:09
almeca написал : вроде говорилось, что сверху соседи спокойные? Пост 29663
Начиналось вот:
артем333 написал : Народ, подскажите чем можно эффективно заменить виброподвесы? У нас в городе нет таких. Может прокладки какие использовать или шайбы. Хочу сделать шумку потолка, за...ли каблуки на шпильках.
almeca
almeca
Пенза
28.04.2014 в 22:37:28
Резон написал : Начиналось вот:
да, но в процессе были уточнения....
Master111
Master111
Тула
28.04.2014 в 22:43:28
Гарыныч написал : ну заказать-то можно, и вставку тоже... Просто пока идет ремонт и стена голая стоит, по уму выровнять бы ее. Интересуют нюансы технологии приклеивания гкл на таком приличном расстоянии к стене. Ограничения какие-нибудь... то что проблема с креплением шкафов будет, это само собой... Но вот как клеят все это дело?
Как-то так Это подкладки, приклеенные на ГШ. Сверху лист ГКЛ, также на ГШ. Стена готовилась под обои.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2014 в 23:11:48
7-9 см это приличное расстояние? Или что-то я не понял?
