kvazar
kvazar
Владивосток
12.05.2014 в 16:05:47
Первый раз имею дело с ГК. Помогите пожалуйста советом - как сделать правильно?
Облицовка задумана как С 623. Вот только решил добавить закладные для потолка. Повесил ПН 50. Но топорщится гад. Решил что из-за шурупов - поменял на клепки. Все равно топорщится:
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.05.2014 в 16:41:45
Последствия применения
kvazar написал : ПН 50
увод плоскости ПП 60х27 на 5мм внутрь(к стене)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2014 в 17:00:49
kvazar написал : . Но топорщится гад
Либо некачественный профиль-либо неровное основание к которому прикручен.Что за странная конструкция на фото,можно с других ракурсов?
алекс851
алекс851
12.05.2014 в 17:43:40
kvazar,первый раз,говоришь,и уже нововведения;)?выкинь 50( он мешает) и ставь нормальные закладные из ппс60*27 между стойками
Грэй
Грэй
12.05.2014 в 18:52:39
kvazar написал : Облицовка задумана как С 623. Вот только решил добавить закладные для потолка. Повесил ПН 50. Но топорщится гад.
kvazar, а зачем там краб? - в облицовке С623 нет крабов. И, вижу на фото, Вы профиля ПН 50 повырезали как-то фигуристо ))
kvazar написал : как сделать правильно?
на соседние стойки закрепить кусочки ПН 27х28 , лицом друг к другу , вот так: [ ] (вид сверху)))) затем нарезать ПП 60 кусками, и вставить между этими направляшками. ... А ваще, я бы советовал не заморачиваться с этим. -натяжные потолки и без закладных неплохо за ГКЛ держатся...
Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 21:44:37
Sarge написал : Фрезер по направляющей и хряс-хряс - готово :) Фрезы такой формы интересно бывают ли в легкой доступности.
Это мы здесь понимаем о чём говорим, а скажи это массам на стройке (ещё и ценник фрезера добавь), и узнаешь всю истину о себе:)
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2014 в 21:59:32
Master111 написал : ещё и ценник фрезера добавь
Есть дешевые, настолько хватит. Шина и адаптор- https://www.youtube.com/watch?v=VpYWR8WJkqY Я так думаю сделать ;)
Баш майсторът
kvazar
kvazar
Владивосток
13.05.2014 в 04:47:09
Спасибо за советы - сегодня попробую переделать. Оптимальный вариант - направляющие по бокам от стоечного. Если подлезу - просекателем лицевую сторону, иначе - на клепки.
Рискну еще задать вопрос - прикручивать ГК к ПН на облицовках? :-) И, собственно, стоечный к ПН?
Sarge
Sarge
13.05.2014 в 06:59:09
jekasus написал : Есть дешевые, настолько хватит. Шина и адаптор- https://www.youtube.com/watch?v=VpYWR8WJkqY Я так думаю сделать
Я на готовое заводское решение потрачусь как нибудь. Вероятней от бош(маффель).
Vedemon
Vedemon
Барнаул
13.05.2014 в 08:10:22
Подскажите, в два слоя ГКЛ как крепится: крест-накрест или со смещением листов? Т.е.: вариант 1: прикручиваю вертикально первый слой, второй горизонтально (или наоборот) вариант 2: прикручиваю все листы вертикально, но второй слой кладу так, чтобы швы у него не совпадали со швами от первого.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
13.05.2014 в 08:28:55
Vedemon, вариант 1: сначала горизонтально, потом вертикально, по моему, лучше будет
