IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.05.2014 в 08:28:59
Vedemon, оба варианта хороши. Главное избежать совпадения стыков и все стыки верхнего слоя разместить на профилях.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.05.2014 в 08:31:07
Vedemon написал : вариант 2: прикручиваю все листы вертикально, но второй слой кладу так, чтобы швы у него
приходились на середину первого листа(если там профиль стоит)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Vedemon
Vedemon
Барнаул
13.05.2014 в 12:59:46
Понял, всем спасибо, буду делать :)
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.05.2014 в 23:02:03
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить. Имеется лоджия в процессе утепления. Первоначальный план был таков: на стены ЭППС, далее пароизоляция пенофолом, потом гипсокартон на металлической обрешетке. К сожалению, замерщики окон накосячили с размерами и умудрились насчитать расширительные профили 20 мм вместо 40 по бокам. Сразу я это не заметила, ругаться и отстаивать свое я не умею, в итоге так и установили :(. В общем, располагаем следующей максимальной толщиной: 2 см запененного шва, 2 см расширителя, 4 см рама. Дальше уже начинается штапик глухой секции окна. Итого 8 см максимум. 5 из них - на утеплитель. Для гипсокартона на потолочных профилях места уже нет. Находила упоминания про некий "эконом" профиль меньшей толщины. Но найти его в продаже не смогла (пока смотрела только в интернете, кататься в поисках по магазинам и рынкам возможности, к сожалению, нет). Скажите пожалуйста, существует ли он в природе, и если да, то где его можно найти в московском регионе? Или единственный вариант теперь - деревянные рейки? И если так, то какая минимальная толщина рейки возможна для обшивки стены?
алекс851
алекс851
14.05.2014 в 23:11:58
valkiria_dan,как вариант ставить профиль,за ним пропенить,между профилей утеплитель
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.05.2014 в 23:14:42
алекс851, вообще - идея! Можно даже не пенить, а в ЭППС вырезать типа паза под него... Муторно, конечно, но мне кажется, теплее должно быть.
алекс851
алекс851
14.05.2014 в 23:18:58
valkiria_dan написал : а в ЭППС вырезать типа паза под него
а подвесы как?
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.05.2014 в 23:22:37
А для подвесов по краям паза еще "уши" проковырять :)). Или взять не сразу 50мм ЭППС, а 30 мм и 20, ближний к стене слой целиковый сделать, на него каркас прилепить, и уже вторым заложить между. Как-то так...
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.05.2014 в 23:29:09
valkiria_dan, профилей таких не встречал. ИМХО у вас 2 варианта- штукатурить ЭППС или крепить ГК без профилей.
Резон
Резон
Киров
14.05.2014 в 23:59:41
valkiria_dan написал : Или единственный вариант теперь - деревянные рейки? И если так, то какая минимальная толщина рейки возможна для обшивки стены?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169356&p=3877237&viewfull=1#post3877237 Общая картинка в этом сообщении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169356&p=3876387&viewfull=1#post3876387
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
15.05.2014 в 00:20:11
ввв, если штукатурить, то не получится пароизоляция, а без нее как-то страшновато на конденсат попасть. Не слишком представляю себе, как штукатурить фольгу :). Так что ломаю голову над креплением ЭППС.
Резон, спасибо. А фанеру не поведет со временем?
