Резон
Резон
Киров
15.05.2014 в 00:26:17
valkiria_dan написал : Резон, спасибо. А фанеру не поведет со временем?
С 2003 не ведет, все нормально. да и закреплена она жестко, крепеж + пена.
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.05.2014 в 00:28:27
Резон,фанера- реальный мостик холода, если она не на ЭППС:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.05.2014 в 00:29:35
valkiria_dan написал : ввв, если штукатурить, то не получится пароизоляция, а без нее как-то страшновато на конденсат попасть.
О какой ПИ речь??? ЭППС паронепроницаем!
Резон
Резон
Киров
15.05.2014 в 00:32:28
ввв написал : Резон,фанера- реальный мостик холода, если она не на ЭППС
:D В ФИПСе 2 года доказывал.... надоело, не буду спорить. А профиль, блин не мостик...:D
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.05.2014 в 00:42:13
Резон написал : А профиль, блин не мостик...
только в этом случае
алекс851 написал : ставить профиль,за ним пропенить,между профилей утеплитель
Резон
Резон
Киров
15.05.2014 в 01:10:33
ввв написал : только в этом случае
Ньюансик :) профиль чем к стене крепится? Видал шляпки саморезов крепящих ГКЛв покрытых изморозью? Так что:
алекс851 написал : а подвесы как?
ввв написал : фанера - реальный мостик холода, если она не на ЭППС
Чё то я на тепловизоре их ни разу не увидел... Посмотри фото еще раз внимательно, за фанерой пена.:p
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.05.2014 в 01:22:22
Резон написал : Ньюансик профиль чем к стене крепится?
Юр, разве я предлагал профиля?
ввв написал : 2 варианта- штукатурить ЭППС или крепить ГК без профилей.
Резон написал : Чё то я на тепловизоре их ни разу не увидел... Посмотри фото еще раз внимательно, за фанерой пена.
пену я видел, но разница с ЭППС все равно будет, +тщательность исполнения.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
15.05.2014 в 01:30:01
ввв написал : О какой ПИ речь??? ЭППС паронепроницаем!
Своего опыта, на который могу опираться, пока нет, так что знания исключительно "книжные", и вот, в частности, такой официальный ответ по Пеноплексу был найден:
Вопрос: Можно ли применять для утепления стен изнутри Пеноплекс? Ведь должен быть конденсат на поверхности стены. Как проверить, будет ли он? Ответ:: Утеплять стены изнутри плитами ПЕНОПЛЭКС® можно (если нет возможности утеплить снаружи). Теплоизоляционные литы ПЕНОПЛЭКС® уменьшают процесс конденсации паров в стене, за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно (за редким исключением со стенами из газобетона). В остальных случаях, при внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС®. При таком способе утепления мы рекомендуем использовать небольшую толщину плит ПЕНОПЛЭКС® – 20-40 мм.
В общем, мне было бы спокойнее сделать пароизоляцию, когда большая часть источников утверждает о ее необходимости.
По мостикам холода вот думается такая идея: вместо одного толстого слоя ЭППС сделать два более тонких. Первый - сплошной по стене. На него - обрешетку для гипсокартона. Тут уже даже не важно, наверное, какую. И профили можно, и фанеру. И уже между этими стойками заложить второй слой ЭППС.
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.05.2014 в 01:38:09
valkiria_dan написал : В общем, мне было бы спокойнее сделать пароизоляцию, когда большая часть источников утверждает о ее необходимости.
воля ваша, только все равно вы ее продырявите при монтаже ГК
Fokys
Fokys
Шатура
15.05.2014 в 05:36:00
Master111 написал : Финишная шпакля не имеет такой прочности как базовая, в Вашем случае это Фуген, Унифлот. Сначала ими пройти швы/примыкания с бумагой (как сделать есть на сайте Кнауфа, в т.ч. и видео), а потом уже финишкой.
УНИФЛОТ
заделка стыковых швов производится без применения армирующих лент.
Фуген
заделки стыков швов производится с использованием армирующей ленты.
Я ни фига не понял, с бумажной лентой то что лучше применить ? :)
А финишка видимо любая и не обязательно из линейки Кнауф ?
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.05.2014 в 07:33:58
Fokys написал : с бумажной лентой то что лучше применить ?
и то и то можно
Fokys написал : финишка видимо любая и не обязательно из линейки Кнауф
да
