23.10.2021 в 20:24:17
#7036415
jekasus написал: Сухой лен и крутим до смерти?
Да почем я знаю, как там крутить будут? Сантехнику не я делаю. А если водорозетка свернется с места и упадет в обшитый плиткой короб, сильно подозреваю, виноват буду именно я. ХЗ, может к стенке прикрутить деревянный брус 50*50 и посадить розетки на него...
23.10.2021 в 21:36:50
#7036440
bc---- написал: А если водорозетка свернется с места и упадет в обшитый плиткой короб, сильно подозреваю, виноват буду именно я.
Нет, если закреплена к поверхности облицовки. Какие трубы?
Баш майсторът
05.12.2021 в 02:34:22
#7049648
Думаю прошпаклевать гипсокартон плиточным эластичным клеем, потолок и стены. (цель - создание поверху ГКЛВ цементного слоя, в котором сложнее образуется грибок. Да, про вентиляцию и УФ я слышал)), но хочу подстраховаться, ибо на практике знаю как быстро бывает появляется грибок и потом его уже не вывести)
материал Ceresit CM 17, 1-2 мм. стоит ли делать это с сеткой или она создаст излишнюю жесткость и приведет к отслаиванию со временем ? Сетка без нахлестов полос друг на друга, нужна только для удобства создания слоя, шпаклевать удобно с ней. Поверху будет или еще слой клея, если получится заглаживать хорошо, или какая-то цементная шпаклевка типа weber.vetonit VH или темного бостика, не решил пока.
все это под покраску в белый цвет.
Верна ли моя идея ?
P.S. гипсокартон вынужден монтировать в качестве звукоизоляции по схеме С 623.
05.12.2021 в 05:31:44
#7049659
Mark17 написал: Верна ли моя идея ?
идея - да. Но только как идея... практически же ,
Грибок всегда образуется НА ПОВЕРХНОСТИ -там, где влажно и есть возможность дышать.
в вашем случае - будет (может) образовываться на краске, но не под краской,
05.12.2021 в 12:44:25
#7049736
Грэй написал:
Грибок всегда образуется НА ПОВЕРХНОСТИ -там, где влажно и есть возможность дышать. в вашем случае - будет (может) образовываться на краске, но не под краской,
Грэй, думаю что с цементным слоем просто меньше шансов его возникновения, и я буду этому рад.
05.12.2021 в 15:25:24
#7049791
делайте то, что вас радует - так будет правильно :)
09.12.2021 в 15:24:20
#7051397
Здравствуйте. Есть задача повесить тв 32 дюйма на стену из гипсокартона. Фото кронштейна прикладываю. Вопрос такой - какие дюбели использовать чтобы не вырвало - молли или дрива или есть другие варианты? Телек вроде не тяжелый - 6 кг, но кронштейн при повороте имеет большой "вылет"
09.12.2021 в 15:50:52
#7051402
Filthgarry, кнауф хартмут
09.12.2021 в 15:57:12
#7051407
Доброго дня! Подскажите, можно ли закрепить гипсокартонные листы вместо штукатурки прямо на стену кирпичного садового домика, который не отапливается зимой?
09.12.2021 в 16:04:13
#7051411
Williams12 написал: можно ли закрепить гипсокартонные листы вместо штукатурки прямо на стену кирпичного садового домика, который не отапливается зимой?
можно, оптимально через профиль для гипсокартона, но можно и на клей "перлфикс"
09.12.2021 в 20:34:25
#7051490
Williams12, не стоит этого делать в неотапливаемом зимой помещении
10.12.2021 в 00:52:19
#7051529
лучше на плиточный клей
10.12.2021 в 01:26:52
#7051531
лучше чем ?
10.12.2021 в 07:45:11
#7051545
fhntv, чем перлфикс
10.12.2021 в 10:42:10
#7051568
чем лучше чем перлфикс ?
