dmitro+
dmitro+
Херсон
17.06.2014 в 07:29:15
koris Как раз хотел сказать, хороший сетевой с большими оборотамии и хорошие шурупы и ничего Вы не вырываете, а бугры там присутствуют, поставте правило после ушек, что ровно? а еще серпянка ляжет (под шпаклевку поверхность), надо стараться делать хорошо, плохо само получиться
koris написал : примерно вот так, правда, не совсем в ПН
Шурупы к краю листа и углам поближе надо крутить, стыки гк иначе будут трещать, а шурупы у Вас и с ушками пролетают сквозь гк, мы когда делали ушки делали их поокуратней и по меньше, на заводской стык (каркас поперек листа) ушки если они не большие действительно не критичны, а так это не гипс это чтото другое
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.06.2014 в 08:47:05
romamit написал : вон сколько саморезов крутят вместо просечки http://www.youtube.com/watch?v=N2oVmM4UJ8k и http://www.youtube.com/watch?v=E4fMCG90j20
ужасный материал, плохое исполнение. Особенно понравилось во 2м ролике мастер сказал: "Я всё продумал, даже на будущее!":)
Эккард, много Вам надо?
GKL написал : Кнауф пишет нужны LN саморезы (именуемые в народе клопами ),но мы давно такие не используем так как так как выпирают ,лучше саморез с прессшайбой . Для жесткости мет каркас должен выполнять свою функцию ,облицовка свою , поэтому правильно ипользование таких саморезов . Подвесы должны ставиться на расстояние не реже 700 мм (для фирменного профиля ),для других профилей чаще .
Кнауф пишет: "...крепление между профилями стоечными и направляющими шарнирное..." "... макс. расст. между подвесами в облицовках с623 1500 мм, но для более удобного выравнивания плоскости рекомендуется шаг подвесов 900 мм...":)
z0rg
z0rg
17.06.2014 в 11:01:44
Господа, на форуме не раз встречал фразы типа "никакого гипрока!", "ни куска глк в моей квартире не должно быть" и т.п. Чем вызвана такая нелюбовь? Это обосновано или просто снобизм?
romamit
romamit
Челябинск
17.06.2014 в 12:46:48
z0rg написал : ем вызвана такая нелюбовь? Это обосновано или просто снобизм?
боязнь. сказка "три поросенка" об этом
romamit
romamit
Челябинск
17.06.2014 в 13:00:08
"сапог" вместо подвеса ставиться с двух сторон или чередовать с одной затем с другой?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.06.2014 в 14:11:52
romamit написал : "сапог" вместо подвеса ставиться с двух сторон или чередовать с одной затем с другой?
на стенке или поперечины в коробе?
Эккард
Эккард
Волгоград
17.06.2014 в 18:26:30
Petroskoi написал : Эккард, много Вам надо?
Очень ,он не суть я уже все решил ,упоротый технадзор остался непреклонен только в перемычках под первый слой на перегородках и то порешали на без ухих,чтоб не выпирали из пп60 (пермычки) .Пачку жах болгаркой- терпимо, плоскость одна электрики чай зовут пить.Босс мой ,от кого работаю ,девченка пробивная напугала ,что в Москву бумагу напишет они вроде заволновались . Еще плюс,что саморезы сами покупаем,ребятам показал как крутить чтоб не рвало,а боссу где покупать.Пользователь Dmitro+ все правильно пишет.Сегодня начал собирать потолок п 112 с нишей по диогонали,буду фотать поэтапно,потом выложу как соберу.
Эккард
Эккард
Волгоград
17.06.2014 в 18:27:45
Petroskoi написал : Цитата Сообщение от romamit Посмотреть сообщение "сапог" вместо подвеса ставиться с двух сторон или чередовать с одной затем с другой?
на одной параллели с обоих сторон
romamit
romamit
Челябинск
17.06.2014 в 18:45:53
Petroskoi написал : на стенке или поперечины в коробе?
на стенке
romamit
romamit
Челябинск
17.06.2014 в 18:49:16
Эккард написал : на перегородках и то порешали на без ухих,чтоб не выпирали из пп60 (пермычки) .
как делаете вы?
Эккард
Эккард
Волгоград
17.06.2014 в 18:56:21
romamit написал : на стенке
Отвечу вам так.На любой профильной системе,где есть возможность крепится на одной прямой,надо крепится на одной прямой.
