body написал : Жду конструктивную критику.
Зачем Вам критика?! Хотите его завтра назад в магазин отнести? :)
22.06.2010 в 22:23:42
22.06.2010 в 22:25:11
koris65 написал : а сколько он в рублях "весит"?
без штатива - 10000р. со штативом BS 150 - 12300р.
22.06.2010 в 22:27:06
Палецкий написал : Зачем Вам критика?! Хотите его завтра назад в магазин отнести?
Паралельно посматриваю в сторону построителей 6 плоскостей с зенитом-надиром. Но на них цена выше. Вот и думаю могут ли вторые построители выполнить задачи с которыми bosch не справиться.
22.06.2010 в 22:27:43
Палецкий написал : вот только не надо про 5мм на трех метрах и про яркость луча!
почему? :) это я на собственной шкуре испытал :)
body написал : без штатива - 10000р. со штативом BS 150 - 12300р.
в принципе, по цене - не сильно кусается, а так ротационные нивелиры - интересная штука. :)
всё в голове (с)
22.06.2010 в 22:28:44
body написал : в сторону построителей 6 плоскостей
на кой ляд Вам 6 плоскостей? Трёх - за глаза хватит! :)
всё в голове (с)
22.06.2010 в 22:33:47
koris65 В принципе вы правы, но Bosch подкупает плоскостями с разверткой на 360 град. хоть их и 2 всего
22.06.2010 в 22:33:53
koris65 написал : это я на собственной шкуре испытал
А я такой юзаю и мне другого не надо ..сравнивал вживую с ГЕО и разницы не заметил :)
22.06.2010 в 22:37:57
Палецкий Значит, Вам повезло больше, чем мне :)
всё в голове (с)
22.06.2010 в 22:44:30
2genchik Кстати, вот тут актуальная для Вас тема
22.06.2010 в 23:25:54
Уважаемые знатоки!. Просмотрел несколько форумов по монтажу потолка из ГКЛ. И всё равно есть вопросы. Необходимо создать такую волну
Так вот интересует порядок монтажа по порядку
Какой толщины нужен потолок, который используется со встроенными светильниками.
PS. Просьба не отсылать к Google, Yandex и т.д. (они не помогают, как Вы «разложить по полочкам»? а только запутывают.)
Спасибо. Дякую. Thanks.
22.06.2010 в 23:45:21
uaDnepr написал :
- Крепим изогнутый ПН профиль к потолку или горизонтальные ПН на стены?
..очередность не важна. Прежде всего нарисуйте фигуру на стенах и потолке
uaDnepr написал :
- Крепим торцевой ГКЛ к изогнутому верхнему ПН профилю, к нему нижний ПН профиль или делаем каркас верхний ПН - нижний ПН через перемычки, а потом крепим волной ГКЛ?
..оба способа имеют право на жизнь ..делайте, как Вам проще
uaDnepr написал :
- Как правильно шпаклевать, а главное шкурить криволинейную поверхность и стыки?
На угол наклеите арочный уголок шпаклевкой Фугенфюллер и мажьте, как масло на хлеб тремя слоями ..каждый слой должен полностью высохнуть. В конце наждачкой №150 легонько подправите переливы
uaDnepr написал :
- Какой толщины нужен потолок, который используется со встроенными светильниками.
Высота потолка зависит от конструкции светильника. Ваша конструкция имхо будет толщиной сантиметров 8
