ввв
ввв
Beloozerskiy
11.07.2014 в 13:44:24
kasim006 написал : to а по чему??если не сложно конечно
со временем просядет. Без вариантов.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
11.07.2014 в 18:50:26
jonch написал : поправьте, если неправильно опишу тех. процесс монтажа: - как бы еще в трубы отопления под полом не попасть...
  1. сверлю ГВЛ под диаметр гильзы
  2. вставляю гильзу до упора в бетонное основание
  3. отмеряю высоту гильзы
  4. обрезаю с учетом 2 мм над уровнем пола
  5. ставлю гильзу обратно в отверстие ГВЛ
  6. внутри гильзы сверлю под шпильку бетонное основание
  7. креплю шпильку -здесь вопрос - как крепить шпильку - через пробку, или бетон сверлю диаметром меньше диаметра шпильки, а шпильку с натягом в бетон?
  8. шайбу на шпильку
  9. брус на шпильку
  10. фиксирую брус к шпильке гайкой.
получается - диаметр гильзы должен быть приближен к ширине бруса - так будет меньше давление перегородки на бетонное основание в месте крепежа. с каким шагом ставить шпильки?
1-5. Да 6-7. Остатки керамзита внутри гильзы удалить (пылесос с насадкой самодельной), бурим через гильзу отверстие под резьбовой металлический анкер, вкручиваем снова пылесосим, шпильку вкручиваем в анкер (на шпильке контрим две гайки, ключом затягиваем)
  1. Да
  2. Да. Забыл в прошлый раз написать, на низ бруса ленту (например Дихтунгсбанд)
  3. Самокотрящейся лучше
jonch написал : получается - диаметр гильзы должен быть приближен к ширине бруса - так будет меньше давление перегородки на бетонное основание в месте крепежа.
Не обязательно, шайбу пошире взять
jonch написал : с каким шагом ставить шпильки?
50см имхо более чем достаточно. P.S. Таким образом нагрузку будет воспринимать гильза, а не шпилька. Шпилька только зажмет гильзу между бруском и бетонным основанием. Вариант с "подвесной" перегородкой, предложенный ув. Petroskoi, как он написал, наверное тоже будет работать, только стоечные профиля я бы делал покороче на 1-1,5 см высоты перегородки и оставил бы снизу зазоры в эти 1-1,5 см. между ПС и ПН.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.07.2014 в 20:52:26
Резон написал : стоечные профиля я бы делал покороче на 1-1,5 см высоты перегородки и оставил бы снизу зазоры в эти 1-1,5 см. между ПС и ПН.
зачем? Они сами появятся;)
Роман1975
Роман1975
Воронеж
12.07.2014 в 00:14:24
Nadejda написал : Сообщение от jonch
а звукоизоляцию какую использовали внутри перегородки?, как с жесткостью конструкции дела обстоят? на каком расстоянии ПС ставили? минеральную вату.. стойки через 600, профиль кнауф.. в одном месте стоит кусок перегородки с каким-то другим профилем-жесткость значительно хуже.. и часть есть с обшивкой в 2 слоя и кнауфом, там вообще стенка-монолит.. если сделать 50й профиль кнауф через 40 мм стойки, и 2 слоя гкл с каждой стороны -стенка будет очень крепкая.. главное-профиль нормальной толщигы купить, не экономить там, где это не нужно делать
В качестве звукоизоляции можно использовать базальтовую вату Роквул акустик. Профиля ставьте через 60 см.+ ГКЛ - 12,5 мм в два слоя - жесткость получится вполне нормальная. Профиля не обязательно Кнауф, можно и других производителей, главное чтобы толщина металла была не менее 0, 6 мм
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.07.2014 в 00:48:39
ввв написал : да вы батенька образец антитехнологий!:eek:
То что я дурень вы не первый говорите, но время показывает что я частенько прав
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.07.2014 в 00:53:45
ввв написал : сразу два косяка1 рулонную в стену НЕЛЬЗЯ! 2 крепить шурупами НЕЛЬЗЯ- потеря тепло(да и звуко)изоляционных свойств
Вы в децебелах разницу скажите, книжки это полезно читать конечно, но рулонную укладывали и укладывать будем, а вы конечно соблюдайте технологию которую писали дядьки которые своими руками профиль не держали, смотрю перемычки с огромными ушами да еще на 4 блохи это по технологии, без обид, и еще вопрос, так для себя, как вы под профилями и под подвесами обеспечиваете плотное прилегание лисов базальтовой ваты, ну для полной шумо теплоизоляции, с рулонной этих вопросов не возникает
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.07.2014 в 00:57:03
ввв написал : со временем просядет. Без вариантов.
Да как же просядет если 4-6 шурупами вверху чуть прихватить, и если брать нормальную а не прозрачную вату
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.07.2014 в 01:59:42
dmitro+, не споря с тем, что
dmitro+ написал : я частенько прав
весьма огорчен упертостью
dmitro+ написал : рулонную укладывали и укладывать будем
ведь если почитать, что пишут производители минваты, а не какие-то
dmitro+ написал : дядьки которые своими руками профиль не держали
то интересно, кто из них рекомендует рулоны в стену пихать?
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.07.2014 в 07:58:40
ввв написал : dmitro+, не споря с тем, что весьма огорчен упертостью
А на один мой вопрос вы так и не ответили, как вы обеспечиваете плотное примыкание плит ваты за профилем? и объясните мне упертому как может плотно уложеная минвата, да еще не только профилями прижатая но еще и подвесами загнутыми к стене, вы каркас полностью собираете, а потом гк? Ведь так по технологии? Я уже давно ушел от этого, крабами не пользуюсь вообще, колонны и короба без лишних перемычек и подвесов делаю, вы считаете что профиля должны быть 0,6, а я в основном 0,45 работаю, 0,6 -дефицит, получается и ровно и прочно, вот вам и технологии и моя упертость, я практик а не теоретик, у нас в основном рулонную и кладут все, в листах только крыши и фасады утепляют, коллега не хочу ссориться, посмотрел как у вас перемычки делают, это не правильно, потом на гк толстый слой шпакла ложить, зачем?
HVU
HVU
Магнитогорск
12.07.2014 в 10:50:13
Планировал перегородки из ГКЛ с минватой и разводками внутри по общей „плавающей» стяжке. Смущает акустическая связь всех помещений. К тому же стяжку в санузлах желательно сделать ниже на 10-30мм. Думаю для улучшения звукоизоляции поставить опалубку по ширине перегородок и залить бетоном с фиброй "фундамент" для ГКЛ перегородок по высоте чистого пола. Интересно кто-нибудь пробовал так делать что у него получилось?
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.07.2014 в 11:00:53
dmitro+ написал : на один мой вопрос вы так и не ответили
какой, где, ссылку
dmitro+ написал : как вы обеспечиваете плотное примыкание плит ваты за профилем?
в какой конструкции?
dmitro+ написал : объясните мне упертому
смысл? Имеющий уши да услышит, а свою позицию вы уже озвучили
dmitro+ написал : рулонную укладывали и укладывать будем,
поскольку
dmitro+ написал : у нас в основном рулонную и кладут все, в листах только крыши и фасады утепляют
хотя на вертикаль идет ТОЛЬКО лист, а рулон на горизонт
dmitro+ написал : посмотрел как у вас перемычки делают
кто-то где-то что-то кому-то сказал, "а мужики-то и не в курсе"(с)
