Не вижу смысла ведь профильная
GKL написал : Конструкция будет независимой от дерева
да и высоту потолка нежелательно снижать. Лаз на чердак обязательно будет.
17.07.2014 в 00:17:07
17.07.2014 в 00:21:43
HVU, уважаемая Nadejda, наверно, имела ввиду, что там целесообразно сделать настил до подвесного потолка
17.07.2014 в 00:25:46
HVU написал : Лаз на чердак обязательно будет.
ну если лаз будет, то как по чердаку-то перемещаться? а если вдруг с балки оступитесь -гипсокартон же просто проломается, если на него наступить.. я себе подшила по балкам всю плоскость дюймовкой нестроганной, а подвесы потом уже вешала по дюймовке, не учитывая положение лаг.. да и зазор между гипсом и утеплителем таким образом сформировался, утеплитель промеж балок вставлен, на доске лежит.. потеря высоты всего 2.5 сантиметра.. визуально такая разница неощутима..
17.07.2014 в 00:28:04
Фото не актуальное, кое-что уже сделано. Сфоткаю - размещу.
17.07.2014 в 00:29:57
Вот так делала, тогда у меня еще строители работали: а гипсокартон уже сама:
17.07.2014 в 00:31:01
Petroskoi написал : HVU, уважаемая Nadejda, наверно, имела ввиду, что там целесообразно сделать настил до подвесного потолка
Черновой потолок называется.
17.07.2014 в 00:37:27
Спасибо за советы. Все-таки склоняюсь к применению двухуровневой конструкции П112, при которой черновой потолок избыточен.
17.07.2014 в 00:38:30
Шуюп написал : Черновой потолок называется.
оха, он самый:)) если он сделан -то не критично напрочь, как расположены балки.. нагрузка распределенная, вес на каждую точку крепления подвеса приходится минимальный, да и вообще-конструкция не тяжелая.. как удобно -так можно и подвесы лепить..
Nadejda написал : еще строители работали
сначала мне показалось, что человек рольставни открывает:)
17.07.2014 в 00:39:05
Petroskoi написал : сначала мне показалось, что человек рольставни открывает
пароизоляцию разматывает:))
17.07.2014 в 00:39:45
HVU написал : Спасибо за советы. Все-таки склоняюсь к применению двухуровневой конструкции П112, при которой черновой потолок избыточен.
а утеплитель как крепить будете? имхо.. при подшитом потолке двухуровневая конструкция -избыточна.. и потери по высоте меньше..
