Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.07.2014 в 00:40:11
Nadejda написал : пароизоляцию разматывает:))
а как он дальше, выше мотал?:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.07.2014 в 00:42:41
HVU написал : Спасибо за советы. Все-таки склоняюсь к применению двухуровневой конструкции П112, при которой черновой потолок избыточен.
Черновой потолок чтоб ногами по чердаку ходить, а не летать. Прошу не путать технологию Кнауфа с чердаком дома.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 00:43:10
Petroskoi написал : а как он дальше, выше мотал?:)
это он репетировал:)) потом кОзлы построили, и уже нормально все сделали, даже швы проклеивали скотчем.. я над душой стояла
HVU
HVU
Магнитогорск
17.07.2014 в 00:43:26
Уже между балками на шпагате лежит) На будущем фото увидите.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 00:46:16
HVU написал : Уже между балками на шпагате лежит) На будущем фото увидите.
ждемс.. но откройте все ж тайну -как планируете по чердаку перемещаться, если вдруг туда залезть приспичит? и, имхо, мне кажется, что если доска плюс утеплитель -потери тепла меньше будут, чем если просто утеплитель.. почему -разумно вряд ли смогу объяснить..
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.07.2014 в 00:53:38
Nadejda написал : я над душой стояла
вот это обязательно!:)
HVU
HVU
Магнитогорск
17.07.2014 в 00:54:48
На чердаке, где высота позволяет, настил есть. Единственное смущает при двухуровневой конструкции П112 крепеж короткой стороны ГКЛ будет в несущий профиль аж через 600 мм, или длинными саморезами в основной пробовать крепить?
Резон
Резон
Киров
17.07.2014 в 00:58:41
HVU написал : Да, после стяжки.
Что то подсказывает что небольшие хождения балок вниз по высоте возможны. Верх перегородок я бы так стал крепить
HVU написал : Да, между каркасом и ГКЛ.
Не нужна там пароизоляция вообще.
HVU написал : Почти завершены - нет стяжки.
Надо завершить до работ с ГКЛ. Провода вывести в проэкции будущих перегородок.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 01:03:27
Petroskoi написал : вот это обязательно!
да видать где-то не достояла.. правда не над этими рабочими, а над другими "плотниками" ..
Резон написал : Не нужна там пароизоляция вообще.
вплотную к гкл -не нужна,пароизоляцию не делают вплотную к внутренней облицовке, необходим зазор хотя бы 2-3 см..а вообще -необходима.. я б закрепила по балками, потом каркас и гкл..
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.07.2014 в 01:03:34
а где нужна?:a
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
17.07.2014 в 01:04:01
Nadejda написал : пароизоляцию разматывает)
Наверное все таки паропроницаемую мембрану, а не пароизоляцию.. ;)
