Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.07.2014 в 01:15:58
HVU написал : Единственное смущает при двухуровневой конструкции П112 крепеж короткой стороны ГКЛ будет в несущий профиль аж через 600 мм, или длинными саморезами в основной пробовать крепить?
кнауф рекомендует листы располагать поперек профилям, сшагом профилей ч/з 500 мм, стыки листов на профилях, обклеенная кромка поперек профилям
Резон
Резон
Киров
17.07.2014 в 01:22:12
ввв написал : а обшивка ГКЛ бетона изнутри?;)
Хм... да пожалуй, Вы правы... признаю... снимаю шляпу , P.S. Наверное все таки с зазором к бетону...:p
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 01:24:04
Резон написал : Nadejda, что использовали, какой материал? Не думаю что пленку. У материала есть паропроницаемость какая то вообще? У изоспана D например есть...
точно не скажу, не помню уже, покупала в Технониколе вместе с утеплителем, не помню как их мембраны называются..
Резон
Резон
Киров
17.07.2014 в 01:24:59
Nadejda написал : и изнутри -именно пароизоляция,
Самое главное, что мы поняли кто о чем хотел сказать, хорошо условно её назовем пароизоляцией...;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 01:26:44
Резон написал : условно её назовем пароизоляцией...
у производителей она называется именно так:)) безусловно:)) спокойной ночи:))
HVU
HVU
Магнитогорск
17.07.2014 в 01:36:42
Пароизоляция - армированный полиетилен Ютафол Н, ни в каком зазоре не нуждается.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 01:40:56
HVU написал : Пароизоляция - армированный полиетилен Ютафол Н, ни в каком зазоре не нуждается.
он не нуждается в зазоре между ним и утеплителем, а в зазоре между ним и внутренней обшивкой -нуждается.. Посмотрите в интернете любую обшивку, нигде и никогда нет такого, чтоб пленка лежала вплотную к внешнему слою обшивки.. что для внутренних работ, в нашем случае это гипсокартон, что для внешних -сайдинг и тд и тп.. везде обязателен зазор.. допускаю, что прилегание может быть во внутренних перегородках, там где с обоих сторон одинаковые условия..
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.07.2014 в 06:45:18
Nadejda написал : он не нуждается в зазоре между ним и утеплителем, а в зазоре между ним и внутренней обшивкой -нуждается..
Расскажите это украинцу в данной теме ;) Он делает так, что между ватой и ГК нет пространства вообще. И без пленок ;) Упрощает...
HVU
HVU
Магнитогорск
17.07.2014 в 08:54:48
Какой смысл в этом зазоре - чтобы каркас тоже находился в зоне повышенной влажности? Оцинковке это идет на пользу?
Резон
Резон
Киров
17.07.2014 в 08:55:07
Nadejda написал : у производителей она называется именно так) безусловно)
не смею возражать даме с циркуляркой в руках....:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 09:02:44
Vedemon написал : Расскажите это украинцу в данной теме ;) Он делает так, что между ватой и ГК нет пространства вообще. И без пленок ;) Упрощает...
ну.. это его право и его ответственность перед клиентами. Я же делала для себя, поэтому пыталась понять принципы работы различных конструкций, но все равно, не все у меня сделано правильно...
