FOU
FOU
04.07.2010 в 11:58:32
2отделкин Спасибо за быстрый отзыв! :) Помещение у меня небольшое, но основная задача скрыть трубы приточной вентиляции и при этом не сильно опускать потолок. Тут надо над дизайном поработать, но чтобы увязать дизай и технические возможности, нужно понять какие технологии применяются :) И есть ли какие ограничения, накладываемые конструкцией потолка.
ЗЫ площадь помещения 12м2, подвесной потолок должен быть припущен где-то по периметру помещения, где-то в середине (буквой Т(вид снизу или сверху), т.е. лежим на полу, смотрим на потолок и видем букву "Т" верхняя полоска по ширине меньше, чем средняя) Сумбурно описал, но может кто поймет :o
ЗЫ А так конечно тему прочитаю :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 12:10:39
FOU написал : основная задача скрыть трубы приточной вентиляции и при этом не сильно опускать потолок.
Суть работы простая : сперва зашиваете гипсокартоном трубы в короба нужной Вам формы и дизайна, а потом к этим коробам примкнете обычный подвесной одноуровневый потолок нужной Вам высоты
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 12:21:21
FOU написал : Для себя взял http://www.laserpribor.ru/shop/postr...asic-liner.htm он оказался самым недорогим
За 4 000 руб , это совсем не дешевый вариант :) А так, да,Ваш девайс очень интересный
FOU
FOU
04.07.2010 в 12:41:00
Палецкий написал : Суть работы простая : сперва зашиваете гипсокартоном трубы в короба нужной Вам формы и дизайна, а потом к этим коробам примкнете обычный подвесной одноуровневый потолок нужной Вам высоты
Хм, а я думал можно сразу трубу закрыть потолком...
FOU
FOU
04.07.2010 в 12:46:06
Палецкий написал : За 4 000 руб , это совсем не дешевый вариант
Ну конечно, лазерный построитель - это не дешевая вещь, однако если сравнить его с другими устройствами, которые на слуху у всех (кондтрол, гео-фенель), то по соотношению цена-качество тут выбор очевиден :)
Я не пропагандирую за покупку дешевого инструмента, сам пользуюсь только хорошим(синий бош, аег, макита - у каждого какие-то свои лучшие модельки), но просто с этими построителями реальный попадос по ценам, брать китай за 7-9 тыс, имхо перебор (а все вышеуказанное - китай).
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 12:59:41
FOU написал : брать китай за 7-9 тыс, имхо перебор
..конечно, ведь есть нормальные построители и за 1800 руб :)
FOU написал : Хм, а я думал можно сразу трубу закрыть потолком...
А как же это:
FOU написал : подвесной потолок должен быть припущен где-то по периметру помещения, где-то в середине (буквой Т(вид снизу или сверху), т.е. лежим на полу, смотрим на потолок и видем букву "Т"
FOU
FOU
04.07.2010 в 13:04:31
Палецкий написал : А как же это: Цитата: Сообщение от FOU подвесной потолок должен быть припущен где-то по периметру помещения, где-то в середине (буквой Т(вид снизу или сверху), т.е. лежим на полу, смотрим на потолок и видем букву "Т"
Ну предполагается, что весь потолок представляет из себя конструкцию плоской буквы "Т" т.е. опущена от бетонного перекрытия именно буква "Т" а она одноуровневая 120-140мм примерно
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 13:09:07
FOU написал : т.е. опущена от бетонного перекрытия именно буква "Т" а она одноуровневая 120-140мм примерно
В смысле,Вы не хотите закрывать свободную от буквы "Т" плоскость потолка гипсокартоном, а просто сделать короба?
FOU
FOU
04.07.2010 в 13:12:40
Палецкий Да, просто "Т" широкая, поэтому рассматривается как такой дизайн ;) а внутри нее уже труба проходит. Просто если использовать двухуровневую систему подвес, то по идее пропадает много места между потолком и перекрытием(а оно нужно под трубы вентиляции), а одноуровневая система подвес мне кажется хлипкой :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 13:24:37
FOU написал : Просто если использовать двухуровневую систему подвес, то по идее пропадает много места между потолком и перекрытием(а оно нужно под трубы вентиляции), а одноуровневая система подвес мне кажется хлипкой
Шота как-то запутано говорите. Эскиз бы "вид сверху" и "вид с боку"
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.07.2010 в 13:29:13
отделкин написал : 2 бригады делают стяжку только одна с насосом а другая с бетономешалкой вроде все тоже самое и маяки поставить нужно и замешать раствор только в конце одна бригада дома чай пьет а другой еще работать дня 3
А что Вы используете в качестве маяков?
