Шуюп
Шуюп
Саранск
18.08.2014 в 14:50:29
Maripol, если Вы расписываете как имеется, то нет больших проблем. Любой начинающий электрик в состоянии правильно соединить три-четыре провода просто ориентируясь по цвету проводов. Ps может проблема в другом?
Maripol
Maripol
Железнодорожный
18.08.2014 в 17:31:14
Нет, проблема не в том, чтобы подключить люстру, а в том как вывести провод наружу через ГКЛ и как его вообще там найти, а также как вместо него не выдернуть провод, от которого запитываются точечные светильники. ВВВ, спасибо за хорошую идею, надо попытаться так поискать. Правда встройки на расстоянии примерно 1м от предполагаемой люстры, как потом точно его нащупать через просверленную дырку :confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2014 в 17:48:08
Maripol, может просверлить где люстра будет? Потом чашкой люстры закроется. Не?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
18.08.2014 в 17:51:21
Maripol написал : Правда встройки на расстоянии примерно 1м от предполагаемой люстры, как потом точно его нащупать через просверленную дырку
В зависимости от размера крепежной площадки прокоронить макс. возможное отверстие, маленькое зеркальце, налобный фонарик и можно рыбачить:
ввв написал : крюк из провода и пошарьте за потолком через отверстие для точечного светильника
P.S. Ну вот ввв, опять опередил ....:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2014 в 18:02:52
Резон написал : P.S. Ну вот ввв, опять опередил ....
я больше не буду:sorry:
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.08.2014 в 18:40:36
Maripol написал : Нет, проблема не в том, чтобы подключить люстру, а в том как вывести провод наружу через ГКЛ и как его вообще там найти, а также как вместо него не выдернуть провод, от которого запитываются точечные светильни
А Вы при начале ремонта "озвучили" этот вопрос? Про дополнительную люстру однако я. Если "да" - ищите рядом, где-то здесь провод найдёте. А если "нет" , то концов не найдёте.
Банановый
Банановый
18.08.2014 в 23:33:20
Petroskoi написал : Банановый, такой вариант http://m.youtube.com/watch?v=MbVx1wP2d3U
красотища =) но фрезер, есть только большой планшетный, пылесос без спец фильтра, про который, там говорят (убивать не хочется пылью) да и не уверен, что фреза которая у меня есть подходит для ГКЛ Склею на пену, подпеню и на один профиль закреплю =)
Maripol
Maripol
Железнодорожный
19.08.2014 в 01:32:42
Шуюп написал : А Вы при начале ремонта "озвучили" этот вопрос? Про дополнительную люстру однако я. Если "да" - ищите рядом, где-то здесь провод найдёте. А если "нет" , то концов не найдёте.
да, озвучили :) для нее даже сделан второй выключатель в общем решили в отверстие от встроенного светильника засунуть телефон с подсветкой и камерой все снять, где там что ))
остается надеяться, что высунуть провод крюком будет не так сложно, как мне кажется всем спасибо :)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
19.08.2014 в 08:53:17
Maripol, телефон там не потеряйте ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2014 в 09:44:15
Maripol написал : решили в отверстие от встроенного светильника засунуть телефон с подсветкой и камерой все снять, где там что ))
тогда уж лучше диагностический зонд;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 09:49:06
ввв написал : тогда уж лучше диагностический зонд
перископ от подводной лодки:))
