dmitro+
dmitro+
Херсон
21.08.2014 в 07:53:27
Maripol написал : Нет, проблема не в том, чтобы подключить люстру, а в том как вывести провод наружу через ГКЛ и как его вообще там найти, а также как вместо него не выдернуть провод, от которого запитываются точечные светильники. ВВВ, спасибо за хорошую идею, надо попытаться так поискать. Правда встройки на расстоянии примерно 1м от предполагаемой люстры, как потом точно его нащупать через просверленную дырку :confused:
Подскажу как приходиться измываться самому, через отверстие где стоял точечный вставить телефон с вспышкой и сфотографировать, конечно надо иметь миниатюрный и с вспышкой, так увидите где лежит провод, просверлив небольшое отверстие под провод будет не легко проволокой поймать и вывести провод, прийдеться запастись терпением
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.08.2014 в 08:12:37
Вот вы как дети ! маленькое круглое зеркальце и фонарик-ручка\брелок. всегда так делаю,провод пожоще с крючком на конце. Часто повода протягиваю уже по готовому потолку (помогает изолента и пластиковый уголок)
Добрых дел мастерррр
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.08.2014 в 07:43:14
Арс Ди Коль написал : Вот вы как дети ! маленькое круглое зеркальце и фонарик-ручка\брелок. всегда так делаю,провод пожоще с крючком на конце. Часто повода протягиваю уже по готовому потолку (помогает изолента и пластиковый уголок)
Хочу возразить, уважаемый, 21 век на дворе, а Вы с зеркальцем балуетесь, когда космические корабли бороздят просторы вселенной носить с собой зеркальце да и еще с фонариком и все это запихать в отверстие в 40 мм и чтото увидеть, это нано технологии, телефон с фотоаппаратом удобней и компактней, ну это так к слову
vitya
vitya
23.08.2014 в 17:37:33
подскажите, как рассчитать размер арочного проема? во вновь возводимой перегородке. верхняя точка арки должна быть на ровне верхней прямой остальных проемов? высота вертикали до закругления какая должна быть?
и еще вопрос, почему когда щас смотрю всякие видео по аркам, вижу, что ГКЛ как бы выступает за уровень стоек в арке. Т.е. если смотреть внутрь арки (то место, которое есть толщина перегородки), то профиль как бы утоплен в ГКЛ, а ГКЛ выступает над профилем, это зачем так делают?
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 17:53:47
dmitro+ написал : телефон с фотоаппаратом
когда космические корабли бороздят, фотоаппарат прошлый век! Видео камера со встроенным фонариком, а ещё лучше самоходный робот - искатель проводов.
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 18:00:03
vitya написал : верхняя точка арки должна быть на ровне верхней прямой остальных проемов?
во- первых, если делать арку, то делать везде, иначе получится смешение стилей. во- вторых, если они всё же сделаны рядом, арка и портал. Арку делать надо повыше и пошире, т.к. у арки полезная площадь(просвЕт) меньше чем у прямоугольного проема. Я бы так сказал - "площади просвета" у арки и у портала должны быть одинаковы.
jekasus
jekasus
Добрич
23.08.2014 в 18:37:04
Грэй написал : Видео камера со встроенным фонариком, а ещё лучше самоходный робот - искатель проводов.
И такое сойдет, минус для дешевых версий ноутбук надо таскать с собой - http://www.detective.bg/endoscope Цены умножить на 24, чтобы в рублях...
Баш майсторът
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
23.08.2014 в 22:42:46
можно крыску Лариску обучить- провода выискивать:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.08.2014 в 22:06:17
Грэй написал : когда космические корабли бороздят, фотоаппарат прошлый век! Видео камера со встроенным фонариком, а ещё лучше самоходный робот - искатель проводов.
А Вы уже пользуетесь этим девайсом, или только проект? Приобрел лет 8 назад AEG, дермо, да и профиля наводку будут довать, провода из таких маленьких отверстий надо выводить сразу, а через более крупные проволоко не сложно
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.08.2014 в 22:15:11
vitya написал : подскажите, как рассчитать размер арочного проема? во вновь возводимой перегородке. верхняя точка арки должна быть на ровне верхней прямой остальных проемов? высота вертикали до закругления какая должна быть?
Последний вопрос не совсем понял, но инфу с инета фильтруйте, не вся заслуживает внимания, в монтаже все логично и не сложно, по арке ГРЕЙ правильно говорит, а так Вам решать на ваше усмотрение, опустите ГК над проемом ниже, нарисуйте, отойдите в сторону и отойдите, из дали станет понятно думаю, увитите гармонично ли вписывается арка и ее размеры
Квест
Квест
Иркутск
26.08.2014 в 15:41:47
Помогите, плиз ...:) Закам понравился этот потолок Сделал, но как сделать трафарет для него ( выделено на рисунке черным цветом ).. Всем заранее спасибо :)
