Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2010 в 23:24:34
almeca написал : В одном случае делал 6см
я б тоже не больше 6см зафигачил. А разметку радиусов как делали?
tolstos
tolstos
Мурманск
09.07.2010 в 23:38:35
almeca Интересно получается. Утром обмозгую на свежую голову. А колонна на углу какую роль должна сыграть? Пока не представляю ее рядом с кухонной мебелью и быт. техникой.
almeca
almeca
Пенза
09.07.2010 в 23:39:07
Палецкий написал : А разметку радиусов как делали?
в одном случае -- шнуркой, помещение позволяло, во втором - чертеж, точки пересечения со стеной переносишь в натуру, а между ними - по шаблону заданного радиуса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2010 в 23:44:17
almeca написал : по шаблону заданного радиуса.
Все понял, спасиб!
almeca
almeca
Пенза
09.07.2010 в 23:52:04
tolstos написал : А колонна на углу какую роль должна сыграть?
во-во-во! Процесс пошел!:) Колонны - это условно, просто нужно "спрятать" угол. Вроде бы он вот он - а это вовсе и не угол, а стойка, которая поддерживает потолок:) Это можно сделать просто наклеив 20см полоску светлых обоев. Или самый крутой -мой любимый - вариант: от угла приклеивается полоса ГКЛ, изображающая пилон, а дальше -у вас в сторону санузла - заркало шириной сантиметров 60 от пола до потолка.Вот это будет действительно интересно. Попробуйте представить, что будет отражаться в зеркале с разных точек. Вот один пример - здесь реально только половина арки, а видно как?
almeca
almeca
Пенза
09.07.2010 в 23:55:47
Палецкий написал : Все понял, спасиб!
Совершенно не за что! Учти - возьни много, но результат оправдывает их полностью, даже больше!:)
baly
baly
Брянск
11.07.2010 в 20:35:25
almeca написал : во втором - чертеж, точки пересечения со стеной переносишь в натуру, а между ними - по шаблону заданного радиуса.
можно мне на пальцах объяснить?:o Г- образная прихожая, низкие потолки - хочу многоуровневые радиусные (криволинейные) с мин. высотой уровней (какие багеты найду без них возни больше) криволинейные делал пластиковым плинтусом и закругления углов шаблоном, а как всю поверхность криволинейной симметрией сделать - пока незнаю (в миллиметровке чертить)
almeca
almeca
Пенза
11.07.2010 в 21:03:26
baly написал : можно мне на пальцах объяснить?
Да легко! Подходите завтра часам к 19 !:) Ну вот как объяснить... Делайте план в масштабе, замеряйте и переносите в натуру. Вырезайте из чего угодно шаблан того радиуса, что у вас получиться и чертите по двум - трем точкам. Понятно я объясняю или не очень?
tolstos
tolstos
Мурманск
11.07.2010 в 23:34:35
almeca В принципе отказался от боковой подсветки,нашел у друзей 3-х уровневый потолок, посмотрел,понравилось. Только со светом все-таки не могу допонять. На предложенном Вами эскизе на кухне свет только над рабочими поверхностями, в прихожей - над дверями. По моему маловато будет. Не указал вначале, вход в квартиру внизу, рядом с ванной. Неужели указанного Вами количества светильников достаточно? У меня сейчас люстра с 3-мя энергосберегайкми на кухне и в прихожей столько-же. И не сказал бы что света много. Как бы подсветить верхний уровень? По поводу зеркала на Вашей фотке - без вопросов круто. только я не понял, а мне-то куда зеркало ставить?
yafilimon
yafilimon
Алматы
12.07.2010 в 09:17:17
Тут такое дело. В совмещенном санузле 175см х 190см (стены кирпичные) снес старую плитку и... офигел. Под плиткой и местами оставшейся побеленной на сто раз штукатуркой, какое то глинянно-песчанное покрытие типа еще штукатурки толщиной примерно 1,5 см (извините, я дилетант, поэтому так вот и пытаюсь объяснить). Ну я в технологиях оштукатуривания кирпичных поверхнностей образца 1965 года не разбираюсь, но на ощупь просто так не крошится. При усиленной долбежке отлетает до кирпича. Собственно вопрос. Решил клеить ГКЛ на клей. Есть ли смысл укрепить данную штукату каким либо праймером или грунтом, а затем как описывалось в какой то теме выбрать до кирпича места где будет накладываться клей и клеить или вооружиться респиратором и драть все до кирпича?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.07.2010 в 09:54:34
yafilimon написал : вооружиться респиратором и драть все до кирпича?
Так надежнее будет. Тем более основа вам не знакома. Но работы будет немало. зато спокойно будете жить :)
