almeca
almeca
Пенза
12.07.2010 в 20:49:54
tolstos написал : Не указал вначале, вход в квартиру внизу, рядом с ванной.
А вот это называется дезинформация.... За это шпионов расстреливают:) Вы понимаете, это полностью меняет всю схему расположения окружностей! Дело в том, что всё строиться от входа, ну чтоб вошёл, глянул - и упал !:) Сейчас пока мне некогда, немного позже я вам сделаю схему.
А со светом - третий вопрос, сделаем любую освещенность, только покажите на плане, где у вас какая мебель - кухонный гарнитур, обеденный стол, вешалка для верхней одежды, гардероб.
Грэй
Грэй
12.07.2010 в 21:14:10
AMA3OH написал : зато спокойно будете жить
"снесите стену- и спите спокойно". М-дя.....
yafilimon написал : как описывалось в какой то теме
авторам таких тем нужно по репе настучать. 2yafilimon , а вы уверены, что в 1965 году, в вашей ванной, штукатурку лепили к кирпичу, а не наоборот, кирпичи примазывали к штукатурке?? Может быть, кирпич нужно снести, а эту, которая "просто так не крошится" - оставить? А? ....
Vladir
Vladir
12.07.2010 в 22:21:06
Сколько надо покупать листов на площадь потолка 60м2? Один лист 2.5х1.2= 3м2
koris
koris
Волгоград
12.07.2010 в 22:29:52
Vladir написал : Сколько надо покупать листов на площадь потолка 60м2?
надо знать длину и ширину помещения, расположение профилей... вот здесь посмотрите: http://www.knauf-msk.ru/calc/
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2010 в 00:11:24
Vladir написал : Сколько надо покупать листов на площадь потолка 60м2? Один лист 2.5х1.2= 3м2
..21 лист
13.07.2010 в 00:12:04
Всем доброго времени суток! Люди, помогите, беда случилась, не знаю, как исправить! В комнате делал ремонт - выравнивал потолок гипсокартоном. Все получилось отлично, потолок зашпатлевал, погрунтовал и поклеили обои. Вечером все было прекрасно, потолок ровненький как зеркало, обои сияют - красота. Утром зашел в комнату и даже ноги подкосились - потолок в разных местах провис!!! Сначала подумал, что вздулись обои. Оказалось, нет, обои прилипли намертво, а прогнулся сам гипсокартон!!! Провис получился между направляющими (расстояние между ними 55-60см.) и составил порядка 3-х см. Пробовал надавить - не поддается, гипсокартон застыл как каменный. Пожалуйста, подскажите, можно ли в этой ситуации как-нибудь выровнять потолок, вернув его в начальное состояние, или хотя бы уменьшить провис? Буду признателен за любые советы и предложения (за исключением радикальных, типа замены гипсокартона). Обои желательно бы тоже сохранить, больно уж недешевые!
almeca
almeca
Пенза
13.07.2010 в 00:30:03
Это называется дезинформация. Ну вот вам ещё идея, только не в тему наш разговор - открыли бы тему. А про свет легко решается .
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2010 в 00:31:26
Хазар написал : прогнулся сам гипсокартон!!! Провис получился между направляющими (расстояние между ними 55-60см.) и составил порядка 3-х см.
Каркасс что из себя представлял : клетки 60х60 или прогоны 55-60см?
Хазар написал : можно ли в этой ситуации как-нибудь выровнять потолок, вернув его в начальное состояние, или хотя бы уменьшить провис?
Выровнять можно, но добиться качества будет не реально. Поэтому всё в хлам и переделывать каркасс с шагом несущих профилей в 40см
Витэк
Витэк
Казань
13.07.2010 в 07:29:13
Я несколько раз делал так, в местах прогиба вкручивал саморезы через гипсокартон прямо в основание потолка, и так везде где было возможно. Чтобы саморезы не проваливались подставлял металическую прокладку с подвеса, но втягивать гипс приходилось более чем ровно, и затем ровнял полученные ямы изогипсом или ротбантом. Визуально всё получалось ровно.
Палецкий написал : Каркасс что из себя представлял : клетки 60х60 или прогоны 55-60см?
У меня инога гипс гнёт и на 40 см, а иногда нет, даже не пойму почему. Может подвесов иногда меньше, или когда потолок больше, некуда гипсу при расширении деваться.
Konstantin-S
Konstantin-S
Иркутск
13.07.2010 в 09:23:49
Витэк написал : У меня инога гипс гнёт и на 40 см, а иногда нет,
Нифигасе ! Это не гипсокартон-а картоногипс получается ...
Konstantin-S
Konstantin-S
Иркутск
13.07.2010 в 09:44:55
Витэк написал : некуда гипсу при расширении деваться.
Не так сильно ГКЛ и расширяется . Выполнение потолка с минимальными требованиями технологии (почитайте кнауф ) не допустит таких косяков .
Витэк написал : Я несколько раз делал так, в местах прогиба вкручивал саморезы через гипсокартон прямо в основание потолка, и так везде где было возможно.
О , да Вы художник!!! (тока картины однотипные ) В последующих "работах" обратите внимание на крепёж подвесов и "сапогов" (если они есть ) Никогда для потолка из ГКЛ не используйте дюбель-гвозди с пластиковой трубочкой ( в народе-быстрый монтаж) , эти прекрасные штучки не для потолков !
