Хазар написал : Провис получился между направляющими
Исправлять такое- дешевле заново будет сделать . И обратите внимание на каркас ! - вот тут не надо экономить !
13.07.2010 в 09:57:52
13.07.2010 в 15:35:49
А непосредственно на деревянные балки(брус 200х50 с шагом 50) листы крепить можно? Дача, не ПМЖ. Говорят что дерево играть будет и трещину по потолку пойдут...
13.07.2010 в 18:36:31
Vladir написал : Говорят что дерево
Если Вас не затруднит посмотрите для начала сообщения в этой же теме , начиная с поста #2849 . Может быть многие вопросы отпадут сами собой .
14.07.2010 в 07:18:06
Vladir написал : Говорят что дерево играть будет и трещину по потолку пойдут...
Vladir написал : Дача, не ПМЖ.
Вам говорят, к сожалению, правду. Трещины будут 100%
14.07.2010 в 21:53:50
Gins написал : Трещины будут 100%
Кто его знает, мой первый двухъярусный потолок на деревянных рейках до сих пор стоит без единой трещинки.
14.07.2010 в 22:26:59
Витэк написал : Кто его знает, мой первый двухъярусный потолок на деревянных рейках до сих пор стоит без единой трещинки.
Устанавка ГКЛ на деревянный каркас не является нарушением технологии( а в некоторых случаях так даже лучше ) > Дача, не ПМЖ.
Вот суть проблемы. Контрастные изменения температуы и влажности воздуха в таких помещениях и приводит к всяким бякам внутри самого листа , а каркасу на природе очень хорошо живётся.
15.07.2010 в 08:15:59
я имел в виду
Konstantin-S написал : Вот суть проблемы. Контрастные изменения температуы и влажности воздуха
в этом случае обязательно вылезут. Потому как это не квартира и не дом, а сезонное жилье с типичным для него отоплением и вентиляцией
зы. да и потом подвесы потолочные в малой степени могут компенсировать подвижки, а монтаж напрямую к перекрытию деревянному - любая усушка балок, сквозняк или влажность (как следствие разбухание или закручивание винтом), вибрация (пусть даже минимальная при нагрузке сверху, ну если там конечно кто то ходить будет) и т.д. будет напрямую передаваться на ГКЛ-потолок
15.07.2010 в 17:03:45
Доброго времени всем. Тут такая засада вышла. Решил ГКЛВ приклеить в санузле, а потом олицевать плиткой. Стены кирпичные. На форуме все популярно описано, но... Нет у нас в городе Алматы, что северная столица казахстана в продаже аквастопа и никто не слышал о таком. Вместо него суют обмазочную мастику, которая при застывании становится типа резины BETEK и PUFAS. В связи с чем вопрос и возник. В продаже есть грунтовки: "церезит 9", какой то "гизогрунт" немецкий (бледно бирюзовый), кнауф LF, бетонконтакт разных производителей типа Gaudi и наших местных Alinex, грунты акриловые для наружных работ, грунты LF и KF. Посоветуите что выбрать для подготовки поверхности ГКЛ и кирпичной стены из предлагаемых мне грутовок. Заранее благодарен.
21.07.2010 в 18:16:12
Тоже возникла мысль сэкономить на выравнивании стен санузла (ацеидная кабина) перед плиткой и попробовать гипсокартон на клей. До этого небольшой опыт с гипсокартоном был при монтаже на каркас в сухом помещении. Но есть некоторые моменты:
1) В принципе сами стены относительно прямые (достаточно прямые, чтобы вообще обойтись выравниванием просто клеем плиточным (старую плитку так и положил, вполне неплохо выглядело), со стенами повезло) и можно было бы обойтись штукатуркой, но когда делали разводку труб пришлось сделать довольно широкие штробы (по сути выпилы в ацеидной стене санузла и трубы, соответственно, уже прикрепелены к примыкающей к кабине стене), штукатурить которые довольно геморно. Размеры санузла мизерные, соответственно о каркасе и речи не идет, остается только клей. Имеет ли смысл отказаться от затеи с ГК (ГКВЛ) и все таки заштукатурить исходя из большей влагостойкости штукатурки?
2) Наиболее волнующий меня момент: в районе расположения ванной нет возможности как минимум по одной стене (а скорее даже по двум) пустить листы от самого пола и их надо пустить от ванной. Но если я правильно понимаю, влагостойкойсть гипсокартона со стороны незащищенного торца невысокая. Соответственно есть ряд мыслей/вариантов как делать, которые хорошо бы, чтобы опытные люди покритиковали. Вот они:
21.07.2010 в 19:51:13
Товарищи, я собираю перегородку первый раз, но уже накосячил: прикрутил гипсокартон не той стороной (коричневой, а не серой). Это очень страшно? Чем отличаются стороны, кроме как утонениями по кромкам листа? Может мне стоит сделать второй слой (хотя бы из 9 мм листов) правильно? Или оставить так, или может прогрунтовать и прошпаклевать целиком, а не только стыки? Отрывать листы жалко :-(
21.07.2010 в 20:28:22
kudrjashv написал : Отрывать листы жалко :-(
Жалко - не отрывайте. В принципе никакой разницы, только стык заделывать - подрезать придется, а так - без разницы
