25.09.2014 в 21:49:24
Шуюп написал : Наверное не саморезы, а заклёпки?
Саморезы нормально,со сверлом.
25.09.2014 в 21:50:31
Не, резон дело глаголит, при сверле 3,2 или 3,1 шуруп 3,5 нормально держит
25.09.2014 в 21:58:10
Смотря из чего швелер сделан. Может и не нарезать резьбу.
25.09.2014 в 22:00:05
Шуюп; Забью молотком.
25.09.2014 в 22:07:06
Эккард написал : Парни какими саморезами,по вашему мнению,к швеллеру пн легче крутить?Какие купить? Есть кровельные и прессшайба со сверлом может есть ,что получше?Швеллер 10мм
Придется,давно так и делал,думал может ,что уже изобрели(
саморезы по толстому металлу , их могут обзывать конструкционными , или саморез для металла профиля . крутить либо дрелью либо спец шурупером я к слову 20 мм профигачивал , отличная вещь
25.09.2014 в 22:12:03
лирик; Завтра попробую купить их.
25.09.2014 в 22:18:43
если хочется хороших , каторые за 5 секунд влазят , то ишите "харпон" "вюрт" "hilti" , не брендовые как повезёт , но и ими можно работать . смотрите на них резьба крохотная как на винте 5мм , те что с крупным шагом только в 4 мм металл полезут
25.09.2014 в 22:20:59
лирик; я понял,подозреваю,что никаких такого типа не найду
25.09.2014 в 22:21:49
лирик написал : саморезы по толстому металлу , их могут обзывать конструкционными , или саморез для металла профиля . крутить либо дрелью либо спец шурупером я к слову 20 мм профигачивал , отличная вещь
Дрелью низкооборотистой, на высоких оборотах и резьбу на шурупе сорвет и перо сядет не просверлив отверстие
25.09.2014 в 22:43:07
Уважаемые, дайте совет: такое крепление возможно , сначала просечка потом шуруп насквозь. И второй вопрос:
ширина 90 см, частота через 40 см, есть сложность установить подвесы, а без них прогнется ?
25.09.2014 в 22:46:26
не должно прогнуться заметно,но трудности установить сапоги не вижу...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
