koris написал : там шпакля типа Шитрока
Да на это дерьмо вообще не прилипнет ничего
07.10.2014 в 22:21:07
07.10.2014 в 22:45:03
Подскажите, пожалуйста - как сделать будущую перегородку на каркасе из профиля 50мм менее хлипкой? Можно вставить два профиля навстречу друг другу "коробочкой", а можно наоборот скрепить их спинками в форме буквы Н. Во втором случае получается толстое "ребро", т.е. по идее так надежнее?
07.10.2014 в 22:49:40
Centrak написал : как сделать будущую перегородку на каркасе из профиля 50мм менее хлипкой?
Два пласта ГК с одной стороны, два пласта ГК с другой стороны. С смещением швов и ГК 12.5мм.
Баш майсторът
07.10.2014 в 22:59:33
Ну это понятно, а про увеличить жесткость каркаса?
Просто у меня с одной стороны получается зашивку сделать нормальную (два слоя листа и плитка). А с другой стороны нижние примерно 80 см, судя по всему, останутся незашитыми, т.к. там идет низ листницы и не получается зашить. Мне показалось это немного стремно и хотелось каркас потому сделать понадежнее.
07.10.2014 в 23:05:16
Centrak написал : а про увеличить жесткость каркаса?
Мы изпользуем такие для дверных проемов -
Баш майсторът
07.10.2014 в 23:10:40
Круто, спасиба!! В магазине правда, говорили, что сейчас нету таких от кнауфа, но буду дилеров обзванивать.
07.10.2014 в 23:25:42
Centrak написал : но буду дилеров обзванивать.
Вполне заместит UA-профиль подходящая -
Баш майсторът
07.10.2014 в 23:29:01
Centrak написал : Ну это понятно, а про увеличить жесткость каркаса?
Ну поставь профиля через 300 мм по центрам? Мало? Через 200 мм
08.10.2014 в 00:40:00
Да уж, я и через 100 мм могу для вечности :a, мне не жалко на свой уголочек убогонький двухметровый
08.10.2014 в 00:42:18
Centrak написал : Да уж, я и через 100 мм могу для вечности :a, мне не жалко на свой уголочек убогонький двухметровый
Тогда уж лист металла 20 мм, надежно получиться и шпаклевать не надо
08.10.2014 в 00:48:34
dmitro+ написал : Тогда уж лист металла 20 мм,
У нас в столице так сделано одно банковское хранилище - три пласта ГК, два пласта листов металла толщиной в 1мм. Такую стену ногой не сламаешь ;)
Баш майсторът
