Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.10.2014 в 14:23:13
Банановый написал : Может какие-то угловые кронштейны под каркас сделать ?
Можно , если ещё и широкая конструкция, что бы спрятать опоры.
Добрых дел мастерррр
slak34
slak34
Фролово
12.10.2014 в 14:36:05
А я бы рамку из профиля (обычного квадрата) сварил, чтобы уж наверняка:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.10.2014 в 14:36:47
slak34 написал : А я бы рамку из профиля (обычного квадрата) сварил, чтобы уж наверняка:)
Так точно!
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 14:49:06
Арс Ди Коль написал : Так точно!
Варить нечем, только если скрутить ) что сзадине важно под столешницой стиралка, она все закроет ) Высота 6 см столешницы чтобы сифон пропустить
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 14:54:58
Если собрать дваяруса профиля, или вообще собрать из толстого стоичного профиля, а не из потолочного 27
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.10.2014 в 15:01:16
Банановый написал : ли вообще собрать из толстого стоичного профиля
Только если тот что для вентилируемых фасадов.
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 15:08:49
Арс Ди Коль написал : Только если тот что для вентилируемых фасадов.
В остальных случаях не будет держаться ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.10.2014 в 15:12:58
Банановый написал : В остальных случаях не будет держаться ?
Вес в принципе большой, угол весит. Ещё предложу-шпилька! Гильзу в стенку и шпильку (длина боковой стенки), диаметр шпильки -16.
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 15:16:08
Может в таком случае вообще проще крепежа угловой к стене и сверху два листа ФСФ фанеры ? Или такие же угловые кронштейны и сверху конструкцию и гвл ?
korsa
korsa
12.10.2014 в 16:12:08
Диаметр шпильки 16, может 18 лучше использовать- для гарантии?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.10.2014 в 16:13:41
korsa написал : Диаметр шпильки 16, может 18 лучше использовать- для гарантии?
До 27 :) что бы вставить в профиль 27*28!
