alzp
alzp
Эксперт
12.10.2014 в 16:15:15
Банановый написал : Варить нечем, только если скрутить ) что сзадине важно под столешницой стиралка, она все закроет ) Высота 6 см столешницы чтобы сифон пропустить
скрути .... две стойки, на них опираешь горизонтальную .....
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 16:17:20
alzp написал : скрути .... две стойки, на них опираешь горизонтальную .....
Несовсем понял (
alzp
alzp
Эксперт
12.10.2014 в 16:41:29
Банановый написал : Несовсем понял (
чтобы не варить. две трубы вертикально у стен и на них поперечина , тоже труба .... скрепить хоть саморезами. вся нагрузка будет передаваться на горизонтальную балку, а от неее на вертикальные....
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 16:47:51
alzp написал : чтобы не варить. две трубы вертикально у стен и на них поперечина , тоже труба .... скрепить хоть саморезами. вся нагрузка будет передаваться на горизонтальную балку, а от неее на вертикальные....
То есть она по диагонали будет идти ?
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 16:50:43
Я уже подумал, может поставить 1 кронштейн для раковин, что держать сторону с висячим углом, я с другой стороны как обычно 27*28 горизонтально на стену и от него на кронштейн 60*27 ?
alzp
alzp
Эксперт
12.10.2014 в 16:53:34
Банановый написал : То есть она по диагонали будет идти ?
можно фото или план ?
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 17:49:00
alzp написал : можно фото или план ?
Вот две стены к ним нужно прикрепить столешницу для раковины
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
12.10.2014 в 17:57:27
Банановый, ГК изпользуйте только для опалубки и залейте бетон из мраморной крошки и цимента в одинаковой пропорции, арматура 5-6 мм. Через неделю убираете ГК и у вас нормальная и крепкая столешница будет.
Баш майсторът
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 18:02:53
jekasus написал : Банановый, ГК изпользуйте только для опалубки и залейте бетон из мраморной крошки и цимента в одинаковой пропорции, арматура 5-6 мм. Через неделю убираете ГК и у вас нормальная и крепкая столешница будет.
Так она в воздухе будет висеть ? )
Банановый
Банановый
12.10.2014 в 18:04:22
Банановый написал : Так она в воздухе будет висеть ? )
И мне б попроще вариант и легче )
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
12.10.2014 в 18:05:25
Поищи у Бониса, как он ее делал - Испытание столешницы
Баш майсторът
