Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.10.2014 в 21:06:03
Поскажите, как в одноуровневом потолке из гипсокартона можно вставить по периметру на некотором расстоянии от стен линейные светильники http://www.centrsvet.ru/profile_in/. Светильники высотой 3,2 см перерезают направляющие. Как обеспечить жесткость потолка? Может есть типовые схемы монтажа?
бракодел
бракодел
Ярославль
19.10.2014 в 21:13:44
Анкл Бенц написал : перерезают направляющие.
не надо перерезать . проще 3 слоя гкл
Umka
Umka
19.10.2014 в 21:28:10
недавно всей фирмой гадали как исполнить ...я придумал но исполнители всё испортили...ВСЁ:( ...сейчас всё трещит и рвется...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.10.2014 в 22:03:52
Анкл Бенц написал : Светильники высотой 3,2 см перерезают направляющие.
может наклеить на направляющие полоски ГК в 2 слоя, и потом обшивать?:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
19.10.2014 в 22:13:20
Анкл Бенц написал : Как обеспечить жесткость потолка? Может есть типовые схемы монтажа?
подвесы крепить с обеих сторон от разреза... Или - переносить светильники.
ввв написал : ну так вот же они
:o блин, слава Богу - не попадалось ещё такое... )))
всё в голове (с)
Эккард
Эккард
Волгоград
19.10.2014 в 23:08:00
Анкл Бенц написал : Поскажите, как в одноуровневом потолке из гипсокартона можно вставить по периметру на некотором расстоянии от стен линейные светильники http://www.centrsvet.ru/profile_in/. Светильники высотой 3,2 см перерезают направляющие. Как обеспечить жесткость потолка? Может есть типовые схемы монтажа?
Мне такое не доводилось делать,но я бы наверное сделал так.Зная точные размеры ширины и места расположения светильников , собрал бы потолок П 112.Вдоль светильников по длине потолка ,кинул дополнительно ПП (несушие).4 см если хватит.Тоже самое проделал бы с основными профилями(те что на подвесах),а между ними вырезал бы несущие. ЗЫ,Все в теории ИМХО
Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.10.2014 в 23:47:13
Так выглядит потол сейчас. Есть опора на стены. ПП несущие это какие?
Резон
Резон
Киров
19.10.2014 в 23:55:12
Анкл Бенц написал : ПП несущие это какие?
Те, что на подвесах
Эккард
Эккард
Волгоград
19.10.2014 в 23:57:42
Анкл Бенц написал : Так выглядит потол сейчас. Есть опора на стены. ПП несущие это какие?
Это у вас конструкция потолка П 113,вам придется делать так ,как написал koris, вобщем то ,тоже не проблема.Разметте на профилях расположение светильника усильте подвесами и вырежте болгаркой профиля между подвесами
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.10.2014 в 23:59:50
Фото светильников?
Эккард
Эккард
Волгоград
20.10.2014 в 00:01:08
Подвесы прибьете ,вниз их так посильнее оттяните,чтоб не провис потом и вероятность щели между потолком и светильником меньше была
