ввв
ввв
Beloozerskiy
26.10.2014 в 18:25:24
almeca написал : после отделки потолка.
сначала шпильку в отверстие или она заранее к потолку прикручивается?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
26.10.2014 в 18:34:12
Nadejda написал : разобрать это ужо гораздо сложнее..
проще крепления не придумаешь... Нижняя гайки свинчивается так, чтобы шпилька вошла в брус, стойка ставится на место, вытаскиваешь шпильку, опускаешь помаленько нижнюю гайку, поднимаешь шпильку до основного потолка, упираешь, нижней гайкой распираешь сколько надо. Снимать - в обратном порядке.
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.10.2014 в 18:39:07
almeca написал : проще крепления не придумаешь... Нижняя гайки свинчивается так, чтобы шпилька вошла в брус, стойка ставится на место, вытаскиваешь шпильку, опускаешь помаленько нижнюю гайку, поднимаешь шпильку до основного потолка, упираешь, нижней гайкой распираешь сколько надо. Снимать - в обратном порядке.
напрочь мну запутал со своей "простотой":))
koris
koris
Волгоград
26.10.2014 в 19:42:33
"сталинка"... в коридоре размером 2,8*1,2 есть антресоль, на всю площадь коридора. примерно посередине это антресоли есть два самопальных люка, сделаны как распашные дверцы. открываются вверх. если надо - завтра сфотаю. завтра эту антресоль и одну стену этого коридора (граничит с санузлом) будем ломать. стену заново будем делать из ГКЛ на 75 профиле. антресоль - будем восстанавливать (после ремонта в коридоре). надо ли в каркас из профилей Кнауф вставлять доски в качестве стоек для крепления антресоли? что-то как-то не уверен в креплении к профилю, там у них чёрт-те что на антресоли лежит... И второе - как проще и лучше сделать лючки? Антресоль будем делать из досок или фанеры и подшивать ГКЛом, соответственно - стеклохолст, шпаклёвка, покраска... Как вариант думаю про покупной люк, но надо с заказчиками разговаривать.. Если делать самопальный... не уверен, что это будет лучше :o
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.10.2014 в 21:05:25
Almeca, чем эпопея потолка в Сургуте закончилась?
Ps вот не думал что в стране нефтянищеков так бедно живут. Могли бы и не мрамор скинуться.
Резон
Резон
Киров
27.10.2014 в 00:29:39
Nadejda написал : напрочь мну запутал со своей "простотой")
Осмелюсь, предположить, что и на полу нужно предусмотреть ответную часть потолочной "буквы Г":o
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.10.2014 в 00:31:46
Резон написал : Осмелюсь, предположить, что и на полу нужно предусмотреть ответную часть потолочной "буквы Г":o
ну это само собой.. :))
Резон
Резон
Киров
27.10.2014 в 00:32:45
Nadejda написал : ну это само собой.. )
Точно поняла о чем я?
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.10.2014 в 00:42:43
Резон написал : Точно поняла о чем я?
не знаю.. но на полу тоже планирую монтировать брус, типа такого как и на потолке..высотой сантиметров 8-10, надо ж плинтус примастрячить обязательно, край ламината чем-то надо ж закрывать.. да и вообще, он там нужен..
Резон
Резон
Киров
27.10.2014 в 00:58:15
Nadejda написал : да и вообще, он там нужен..
Понятливая :) Если "клюшки" планируются съемными, он еще и для этого будет полезен. Вообще не понимаю вопрос, сама задала, сама все по полочкам разложила, сама себе ответила.... осталось начать да сделать.. :) P.S. Единственное, что у меня не укладывается, как это будет смотреться: две стороны досок на ребро под прямым углом... может имеет смысл по окружности.. Но уверен, что при любом варианте исполнения Вашими руками ...смотреться будет...
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.10.2014 в 01:16:43
Резон написал : Понятливая Если "клюшки" планируются съемными, он еще и для этого будет полезен. Вообще не понимаю вопрос, сама задала, сама все по полочкам разложила, сама себе ответила.... осталось начать да сделать..
ну дык когда сама с собой говоришь -куча сомнений.. а тут как бы вслух..
Резон написал : динственное, что у меня не укладывается, как это будет смотреться: две стороны досок на ребро под прямым углом...
да там вторая сторона получится сантиметров 30, если не меньше, там скруглять нечего:)) должно получиться нормально.. как в совдеповских столовках:) а все началось с того, что в продаже нет точно таких же балясин, как на лесенке.. а чем лепить слегка похожие, лучше прилепить что-то диаметрально противоположное...
