valid7228
valid7228
27.10.2014 в 01:31:37
koris написал : "сталинка"... в коридоре размером 2,8*1,2 есть антресоль, на всю площадь коридора. примерно посередине это антресоли есть два самопальных люка, сделаны как распашные дверцы. открываются вверх. если надо - завтра сфотаю. завтра эту антресоль и одну стену этого коридора (граничит с санузлом) будем ломать. стену заново будем делать из ГКЛ на 75 профиле. антресоль - будем восстанавливать (после ремонта в коридоре). надо ли в каркас из профилей Кнауф вставлять доски в качестве стоек для крепления антресоли? что-то как-то не уверен в креплении к профилю, там у них чёрт-те что на антресоли лежит... И второе - как проще и лучше сделать лючки? Антресоль будем делать из досок или фанеры и подшивать ГКЛом, соответственно - стеклохолст, шпаклёвка, покраска... Как вариант думаю про покупной люк, но надо с заказчиками разговаривать.. Если делать самопальный... не уверен, что это будет лучше :o
и так пойдет? Петли "кухонные"
koris
koris
Волгоград
27.10.2014 в 07:47:16
valid7228 написал : и так пойдет? Петли "кухонные"
не, не пойдёт: люк в потолке нужно сделать
всё в голове (с)
HVU
HVU
Магнитогорск
27.10.2014 в 12:38:12
Кто-нибудь из мастеров пробовал следующий порядок изготовления перегородок:
  1. Разметить перегородки и пристрелить нижние направляющие профиля,
  2. Прикрепить к профилям полоски ГКЛВ высотой равной толщине стяжки + 20 мм и вставить через 500-600 мм распорки из бруска как на рисунке,
  3. Прокинуть электрокабеля до ближайших к щиту розеток/выключателей группы и трубы отопления сквозь профиля,
  4. Приклеить к полоскам ГКЛВ демпферные прокладки и залить стяжку,
  5. После высыхания стяжки закончить монтаж каркаса и убрать распорки,
  6. После односторонней обшивки перегородок ГКЛ закончить электроразводку,
  7. Заложить минвату и зашить перегородки полностью в 2 слоя...
Прошу замечаний если что-то неправильно или упустил.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.10.2014 в 16:45:44
HVU написал : Прикрепить к профилям полоски ГКЛВ высотой равной толщине стяжки + 20 мм и вставить через 500-600 мм распорки из бруска как на рисунке,
а как потом листы гклв к этому обрезку стыковаться будут ?
HVU
HVU
Магнитогорск
27.10.2014 в 17:09:19
Первый слой встык, а второй получится с нахлестом около 15 мм. Получившуюся щель 5 мм торцом второго слоя ГКЛ и стяжкой заполнить на всякий случай герметиком.
Резон
Резон
Киров
27.10.2014 в 17:14:49
HVU, я так понимаю, Вы хотите разделить стяжки разных помещений, чтоб через стяжку не передавался звук в соседнюю комнату? Правильно? Или из других соображений?
бракодел
бракодел
Ярославль
27.10.2014 в 17:20:53
Резон написал : чтоб через стяжку не передавался звук в соседнюю комнату?
наверно .
HVU написал : Первый слой встык, а второй получится с нахлестом около 15 мм.
т.е. с дополнительными перемычками к которым будет оно прикручиваться ? ...в принципе можно .
almeca
almeca
Пенза
27.10.2014 в 17:23:10
Шуюп написал : эпопея потолка в Сургуте закончилась?
почему ты так решил?
Шуюп написал : Могли бы и не мрамор скинуться.
если только вытесать из цельного куска... Я же показывал, какой там потолок.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.10.2014 в 17:26:02
almeca написал : Я же показывал, какой там потолок.
ага . было-было :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.10.2014 в 17:28:19
проект показывал, а что из этого получается -ни разу.. непорядок:))
almeca
almeca
Пенза
27.10.2014 в 17:36:59
Nadejda написал : что из этого получается -ни разу.
да что-то лень всё... Не до фоток.. Вот в начале -
