Резон
Резон
Киров
27.10.2014 в 17:38:00
бракодел написал : наверно .
Тогда надо в пункте
HVU написал :
  1. Разметить перегородки и пристрелить нижние направляющие профиля,
крепить через ленту на виброразвязанных дюбелях...
Остальное вполне возможно, только горизонтальные вставки 50 профиля на стыки первого слоя ГКЛ внизу придется добавить.
Резон
Резон
Киров
27.10.2014 в 17:39:07
almeca написал : Вот в начале -
:a:eek::cool:
HVU
HVU
Магнитогорск
27.10.2014 в 17:41:48
Резон написал : HVU, я так понимаю, Вы хотите разделить стяжки разных помещений, чтоб через стяжку не передавался звук в соседнюю комнату? Правильно? Или из других соображений?
Да, для звукоизоляции и жесткости крепления.
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.10.2014 в 17:52:00
almeca написал : почему ты так решил?
если только вытесать из цельного куска... Я же показывал, какой там потолок.
Готового не видел :confused: Ага, начал видеть.
Резон
Резон
Киров
27.10.2014 в 17:53:36
HVU написал : Да, для звукоизоляции и жесткости крепления.
Ответ написал ниже, но имхо "слабое звено" в таком исполнении будет сама перегородка
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.10.2014 в 17:54:11
almeca написал : да что-то лень всё... Не до фоток.. Вот в начале -
жуть какая:eek:
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.10.2014 в 21:15:14
HVU, а если вместо п.1-4 выложить пеноблоками в уровень будущей стяжки(или выше, а после стяжки отпилить) и не городить огород?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
HVU
HVU
Магнитогорск
27.10.2014 в 23:03:51
Такая мысль тоже была - и на первом этаже при высоте пирога пола 170 мм применю скорее ее, а на втором при стяжке 50-80 мм по плитам ПК неохота спиливать большую часть блока и при этом осаблять его тех. отверстиями.
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.10.2014 в 23:07:55
HVU написал : неохота спиливать большую часть блока и при этом осаблять его тех. отверстиями.
ну так уложите полблока и не дырявьте его;)
бракодел
бракодел
Ярославль
27.10.2014 в 23:16:26
HVU, что под стяжкой будет ?
HVU
HVU
Магнитогорск
27.10.2014 в 23:41:31
На первом этаже 100 мм ППС, на втором скорее всего только ПЭТ пленка.
