Резон
Резон
Киров
29.10.2014 в 23:34:23
koris написал : в смысле - плитка до самого потолка доходила?
Да, 2 см не доходила...
koris написал : но, как мне сказал тот, кто это будет монтировать - очень недооплаченная...
Редиска он, там коэффициент 2 и 3 не грех вводить...
koris
koris
Волгоград
29.10.2014 в 23:40:10
Резон написал : Редиска он, там коэффициент 2 и 3 не грех вводить...
обычная перегородка у нас стоит примерно 350 руб: одинарный каркас, однослойная обшивка, мин.вата. За тот пирог платят ок. 500. ((( если:
Резон написал : Да, 2 см не доходила.
тогда что:
Резон написал : Заставил подрезать.
:confused:
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.10.2014 в 23:41:19
если:
тогда что:
:confused:
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.10.2014 в 07:40:39
Резон написал : koris, все так, но скажи, ты пробовал эту операцию делать? ;)
Бензопила и нет проблем.
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.10.2014 в 12:08:31
Резон написал : :) это я так выразился непонятно... Например, стены у нас из дерева... значит усадка стены по разным уровням будет неравномерная, относительно пола. Т.е. нижний венец сядет на 2см, 10ый сядет на 20см, относительно пола.... Соответственно крепим выравнивающий плоскость каркас горизонтально, его задача не нести нагрузку, а задать плоскость, на этот каркас крепим саморезами крабы по вертикали, усами в помещение. В крабы защелкиваем ПП профиля, нижним краем которые будут вставлены в профиль ПН, вот они и будут нести вертикальную нагрузку, не отходя от стены и скользя вертикально по крабам. Верхний ПН делается от потолка с зазором несколько см, и крепится длинными глухарями, т.е. при проседании потолка глухари уйдут ниже сквозь верхний ПН профиль. Все.
Так можно и просто каркас горизонтально поставить, поперек листа, без крабов
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.10.2014 в 12:16:08
dmitro+ написал : Так можно и просто каркас горизонтально поставить, поперек листа, без крабов
горизонтальный каркас сядет и сломает лист
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.10.2014 в 13:20:19
ввв написал : горизонтальный каркас сядет и сломает лист
На масандрах только так и делаем, ничего не садиться и не ломаеться
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.10.2014 в 13:30:32
dmitro+ написал : На масандрах только так и делаем, ничего не садиться и не ломаеться
массандра- вино;) А мансарды, как правило, каркасные
ussur
ussur
Уссурийск
30.10.2014 в 15:36:47
ввв написал : массандра- вино;) А мансарды, как правило, каркасные
у летунов -ещё жидкость какая-то огненная из самолётов массандрой обзывается
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.10.2014 в 19:13:58
Ну не умничай, ты понял и хорошо
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.10.2014 в 19:14:32
ussur написал : у летунов -ещё жидкость какая-то огненная из самолётов массандрой обзывается
Это наверное ностальгия по вину
