almeca
almeca
Пенза
03.11.2014 в 19:06:21
Sail написал : скачет сантиметра 3-4.
кошмар... Не ошибаетесь - сантиметров, не мм? ГКЛ наверное 9,5... Два надежных варианта:
  1. Снять ГКЛ и смонтировать новый, не менее 12,5. Если нужно - добавить профили.
  2. Закрепить на потолок кладочную сетку 3/3/50/50 и протянуть гипсовой штукатуркой, типа Ротбанда или Формана
Umka
Umka
03.11.2014 в 20:20:34
я думал такое предложить но фиг знает что там за основание получилось при таком исполнении....не шлёпнется потом всё это разом?:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.11.2014 в 20:31:03
almeca написал : кошмар... Не ошибаетесь - сантиметров, не мм? ГКЛ наверное 9,5... Два надежных варианта:
Закладные еще наверное на блохах, чтоб "крепче" было, а со штукатуркой 9,5 мм гипса это перебор, правильно Umka говорит, потолок окажеться на полу
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2014 в 20:45:47
Sail написал : Как это лечить на такой стадии
Краску сошкурить грубым наждаком . прогрунтовать, и протянуть волмой или родбантом правилом.Но не полностью 3-4см а плавно скругляя плоскость, т.е слой в ямах не больше 1см , визуально будет гораздо ровнее
Umka
Umka
03.11.2014 в 20:51:57
Витаон,чёт тебя не видно собсем:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.11.2014 в 21:32:04
Umka написал : Витаон,чёт тебя не видно собсем:)
Заработался совсем наверное
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2014 в 21:41:43
работы полно. 4 форума плюс канал на ютубе . сил отнимет много спать некогда))) .
Umka
Umka
03.11.2014 в 22:35:50
ушел в бизнес с головой...ну хорошо что все хорошо..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2014 в 22:41:11
Umka написал : ушел в бизнес с головой...ну хорошо что все хорошо..
Просто Интернет и канал реально добавляет заказчиков, и ничего им объяснять не нужно. всё видят сами,А это всё муторно и долго. сними потом отредактируй , потом склей , потом за вечер шт 100 ответов напиши , короче реально становится работой ещё одной
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.11.2014 в 22:51:16
витаон написал : 4 форума плюс канал на ютубе.
Перечислите, плиз.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2014 в 22:52:36
Шуюп написал : Перечислите, плиз.
зачем.? хочешь проверить:)
