06.11.2014 в 18:58:56
мне для коробов в ванной, подвесной с подсветкой в кухне. А чем СМЛ пилится вообще?
06.11.2014 в 19:44:30
Обычно надрезется ушм и ломается ,можно помучиться сапожным ножом .
06.11.2014 в 19:50:28
Atomic написал : что лучше ГКЛ или СМЛ?
ой, не надо СМЛ... Поиском по форуму поищите - куча тем по СМЛ... и - ничего позитивного
всё в голове (с)
07.11.2014 в 09:33:00
подскажите по профилям "Профсталь", кто-нибудь использовал? как они?
07.11.2014 в 13:05:17
А можно спросить, вот в чертежах перегородок рисуют одинаковую обшивку с обеих сторон - например, два слоя ГКЛ + два слоя ГКЛ и т.п. А если с одной стороны будет самый тонкий ГКЛ (9мм, больше места нет), а с другой - цементная плита + плитка + будет крепиться рейка для опоры ванны. Не будет ли это плохо из-за разной нагрузки и не надо ли как-то укреплять такую стенку? Профили будут 50 и крепиться будет только к полу и потолку, без крепления к капитальным стенам.
07.11.2014 в 13:38:23
Jele, если я Вас правильно понял, то будет мягко говоря не очень...
07.11.2014 в 13:52:44
Gins написал : будет мягко говоря не очень..
я бы даже сказал- очень не очень!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
07.11.2014 в 14:25:13
Gins написал : это уже не мягко :D
а я мягко и не обещал;)
07.11.2014 в 14:57:25
И мне кажется, что не очень. Только с той разницей, что я в этом ничего не понимаю. Вразумите меня, пожалуйста! Я думаю, вы правильно все поняли, но на всякий случай тут картинка с планом и вид сбоку
07.11.2014 в 15:26:15
Jele, как я понял, снизу до уровня ванны выложить блоками не получится(?). Хотя бы это
Jele написал : крепиться рейка для опоры ванны
не делайте
