Jele, и ещё: стена из бруса будет осаживаться и давить на стену из ГК
07.11.2014 в 15:28:46
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
07.11.2014 в 15:46:14
ввв написал : не делайте
Не будем тогда, с этим меньше всего вопросов.
ввв написал : и ещё: стена из бруса будет осаживаться и давить на стену из ГК
К брусу перегородка не будет крепиться, только к полу и к балке сверху. Дому уже около 7 лет, но подвижки до сих пор происходят. Собрали лестницу около года назад и прикрепили в нескольких точках к брусу, так она за это время немного перекосилась. К брусу я не хочу крепить поэтому.
Теперь дошло - верхняя балка-то к брусу крепится, так что все равно в случае осадки воздействие будет. А можно ли сделать как-то по-другому, например, самонесущий каркас, который бы опирался только на пол? Или скользящее крепление верхней части?
07.11.2014 в 16:36:30
Ув. Мастера, напомню, что работяги сделали кривой потолок из г/к - на стыке листов проявляются бугры, практически по всему периметру листов. Подскажите чем регламентируются норма перепада потолков? Как правильно принять работу?
p.s. по теме: в итоге работяги пытались вытянуть пастой ротбанд кнауф. Стало вроде бы лучше, но хотелось бы иметь "правильный" потолок, поэтому хочу принять работу по всем ремонтным канонам.
07.11.2014 в 16:43:52
Jele написал : А можно ли сделать как-то по-другому, например, самонесущий каркас, который бы опирался только на пол? Или скользящее крепление верхней части?
скользящее крепление к брусу и зазор сверху
07.11.2014 в 19:23:42
ввв написал : скользящее крепление к брусу и зазор сверху
+много И все-таки слоев не хватает.. Боюсь с обоих сторон проблемы полезут.. На сколько критично сделать по два слоя 12,5 мм? Не уверен, что эти 1-1,5 см с каждой стороны на чем то скажутся ..
Sail написал : Подскажите чем регламентируются норма перепада потолков?
На сколько перепад в мм?
07.11.2014 в 20:00:33
ввв, Gins - очень спасибо за вашу помощь.
А где именно (и чем)? Если к брусу крепится только верхняя несущая балка (к двум противоположным брусовым стенам). Скользящим должно быть что крепление самой балки к стене? Или верхнего ПН к несущей балке? Или еще что-то?
Gins написал : И все-таки слоев не хватает..
Со стороны ванной сделать в два слоя ваще не проблема (хотя для аквапанели вроде одного слоя достаточно). С другой стороны не дает опора лестницы, там даже лист ГКЛ 9мм еле влезет.
В принципе можно бы увеличить общую ширину перегородки и сделать и профиль пошире, и нужное количество слоев, но расширяться придется внутрь ванной. То есть частично опирать перегородку на стяжку (точнее на наливной пол, который не очень толстый). А это же вроде не есть хорошо? Вот картинка, брусок уже положен, чтобы образовать "корыто" для заливки стяжки, ну и стяжка сама тоже есть.
Этот брусок шириной всего в 5см мой косяк, если бы его не было, то я бы тут и не возникала, может, со своими вопросами. Изначально просто планировали максимально легкую перегородку из вагонки, т.к. предполагалась полностью закрытая душ.кабина. Поэтому посчитали, что 5 см будет достаточно для опоры.
07.11.2014 в 20:14:34
Gins написал : На сколько перепад в мм?
Я может неправильно выразился, проблема в том что в некоторых местах на потолке, профиль под г/к закрепили ниже уровня, поэтому после покраски видны как бы ребра (бугры). Их попытались замазать и зашкурить, но все равно неровности видны. Если взять метровый уровень и центром поставить на это "ребро" то с одной стороны будет 8-10мм, при условии что другая сторона уровня прижата к потолку.
07.11.2014 в 20:23:42
Sail написал : то с одной стороны будет 8-10мм, при условии что другая сторона уровня прижата к потолку.
...многовато
07.11.2014 в 20:41:10
Для "*хорошо" хотя бы 3мм...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
07.11.2014 в 21:25:38
Sail написал : Я может неправильно выразился, проблема в том что в некоторых местах на потолке, профиль под г/к закрепили ниже уровня, поэтому после покраски видны как бы ребра (бугры). Их попытались замазать и зашкурить, но все равно неровности видны. Если взять метровый уровень и центром поставить на это "ребро" то с одной стороны будет 8-10мм, при условии что другая сторона уровня прижата к потолку.
Там не красить, там даже шпаклевать рано было, разбирать нужно и перевязывать каркас по новой, под правило, а ротбан, старт и другие смеси для штукатурки по гк используют только "космонавты", печальная ситуация, вас будут убеждать, уговаривать, разжалобить, попытаються спрыгнуть с этой ситуации, за такое исполнение не денег надо давать, а высчитывать за убитые материалы
07.11.2014 в 21:26:32
Umka написал : Для "*хорошо" хотя бы 3мм...
По допускам 2мм на 2 м правило, хотя можно и лучше делать
