Палецкий
Палецкий
Старожил
Ровно
06.05.2009 в 23:57:27
koos написал : скажите, а можно ГКЛ саморезами прям к потолку прикрутить без профиля?
Чудес не бывает :)
Палецкий
Палецкий
Старожил
Ровно
07.05.2009 в 00:16:40
2mirock Пробовал сегодня Фугенфюллер без миксера. Не понравилось ...долго, лишняя нагрузка на кисти рук, комки. Короче миксер на малых оборотах рулит
отделкин
отделкин
Старожил
Петрозаводск
07.05.2009 в 00:28:46
2koos поставте натяжной дешевый(русская пленка матовая) и вопрос с потолком будет снят (и быстро и недорого)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
07.05.2009 в 01:02:50
2Izb: Разница в том что одни саморезы специально изготовлены для крепления гвл, а другие для крепления гкл. Разница в форме шляпки и резьбе. В магазине крепежа можно своими глазами посмотреть.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
07.05.2009 в 01:06:08
Можно, но не стоит.Точнее нельзя,нельзя так делать!:)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
07.05.2009 в 01:17:02
инсталляция обшита гкл,но не вплотную к инсталляции а на расстоянии в несколько см.Конструкция усилена профилями 60 на 27, но как мне кажется недостаточно. Между гкл и металлической частью инсталляции к которой крепятся шпильки удалось очень плотно вставить брусок. А до нижней перемычки ребро профиля недостает миллиметра 3-4 так что можно запихать кусок двп ,например, если постараться. Вся эта радость уже облицованна плиткой. Вопрос: когда повесят горшок не развалится ли эта конструкция к чертовой матери? Соображения, прогнозы? :) Скоро все будет монтироваться,так что результат можно будет сравнить с прогнозами.
egoiste85
egoiste85
Куровское
08.05.2009 в 20:14:56
это мой проект,вот сделал пока вот так, думаю бортик ровно 6 см делать, и воткнуть дюралайт (не знаю какой), а вот с лампами пока не знаю,хочу у вас спросить, просто точечные светильники будут основным освещением,какие светильки ставить? и хочется подсветку и основное освещение подключить через диммер, то есть два диммера поставить.Все ли правильно?
Палецкий
Палецкий
Старожил
Ровно
08.05.2009 в 23:37:43
egoiste85 написал : точечные светильники будут основным освещением,какие светильки ставить?
Какая площадь комнаты ? Высота потолка?
Палецкий
Палецкий
Старожил
Ровно
08.05.2009 в 23:40:07
2egoiste85 Еще к каркасу есть серьезные претензии ...сопряжение вертикальной плоскости стены и горизонтальной плоскости потолка
отделкин
отделкин
Старожил
Петрозаводск
09.05.2009 в 11:00:03
2egoiste85 дюралайт не светит почти ,только в темное время суток и то как декор(ну например для спальни нормально)если поставите лампы дневного света то свету будет нормально,точек по периметру нужно побольше(так как светят вниз пятном)хотя сейчас много светильников которые выступают за плоскость потолка и свету дают больше
egoiste85
egoiste85
Куровское
09.05.2009 в 21:30:36
Палецкий комната у меня 3х5,высота 2,7, сегодня купил 14 светильников, и лампочки к ним по 50W, 10 потавлю на потолок, и четыре на полку,как на картинке, да и поправте меня, что я не так сделал с каркасом, как надо?
отделкин я дюралайт только хотел использовать как декор
друзья а как выглядят уплотнительные ленты под гипсокартон, и вибро ленты еще есть какие то? тут у себя спрашиваю, они никогда такие не продовали, может еще что то можно?
