koris65 написал : Вот только профиль для него желательно нормальный, а то не докручивает некоторые саморезы - потом мне приходится аккумуляторным докручивать
Это нонсенс! Как это такая мощная машина не справляется с саморезом?! :)
10.08.2010 в 01:02:16
10.08.2010 в 07:13:01
Палецкий написал : Как это такая мощная машина не справляется с саморезом?!
С саморезом-то справляется, вот с профилем - ... :) Ну, будет работа по ГКЛ - будем ещё пробовать. Приноровится к этой машинке надо. К примеру, выключать её не надо после каждого самореза :) :) :)
всё в голове (с)
10.08.2010 в 12:11:40
Приветствую всех. Помогите правильно решить задачу.
Необходимо: Построить две перегородки, одна изолирует комнату, другая образует в конце получившегося коридора гардеробную (на рисунке красным цветом). В обоих перегородках будут двери. На следующей неделе буду строить.
Присмотрел в ОБИ гипсокартон обычный 2500 х 1200 х 12,5, профиль направляющий 75х50 на потолок и пол и профиль стоечный 75х50. Необходимо будет по максимуму обеспечить шумоизоляцию комнаты, гардеробную естественно шумоизолировать не нужно. Присмотрел Роквелл Нойз Бастер.
Теперь что мне посоветовали: рекомендуют класть гипсокартон в два слоя. Комнату так и буду делать, а вот нужно ли это делать в гардеробной?
Также говорят, что лучше профили крепить не саморезами, а клепками, так вроде надежней и шляпки не торчат... опять же задумался, нужно ли?
Расскажите, что за подложку кладут под направляющие профили? Для чего она?
Насколько сложно будет отломить 5ти сантиметровую полоску гипсокартона? высота потолков у меня 2550... Какая шпаклевка нужна для шпаклевания швов?
Заранее спасибо за ответы и выраженные мысли :)
10.08.2010 в 12:53:40
2Swamp шейте гипс в два слоя со смещением листов.В гардеробной в 2 слоя не обязательно,но я-бы не экономил на этом. Профиль можно крепить и саморезами (клопами) и клепками. У меня почему-то шляпки саморезов не торчат,но это кто как привык и кому как удобнее. Подложка под профили (дихтусбанд) - это самоклеющаяся полимерная лента.Применяется для того,что-бы перегородка стояла как-бы не зависимо от перекрытий и жила своей жизнью.Так-же её представляют иногда как звукоизолятор,но это сомнительно. Отрезать 5-ти сантиметровую полоску просто,только надо аккуратнее.Если есть сомнения можно отрезать ножовкой или электролобзиком. для заделки стыков мы применяем Унифлот. Удачи!
10.08.2010 в 13:03:42
Арлент Спасибо. А можно уточнить, какие саморезы лучше брать для профилей и для гипса (форма шляпки, длинна)? Если еще ссылку на картинку дадите, будет вообще супер. :)
10.08.2010 в 13:31:41
Вот для наглядности:
10.08.2010 в 14:00:05
Арлент Спасибо, понял. Появился еще вопрос походу. второй слой гипсокартона пришивается к первому или прошивая первый стараться пришить его к профилям?
10.08.2010 в 14:09:17
Swamp написал : второй слой гипсокартона пришивается к первому или прошивая первый стараться пришить его к профилям?
прошивается каждый слой ГКЛ по профилям. Для первого слоя применяем саморезы для ГКЛ ( L-25 мм.) Для второго слоя саморезы для ГКЛ ( L - не менее 32 мм.) для профилей рекомендую саморез по металлу ( L-13 или 16 мм.) с пресс-шайбой острый,без сверла,ну или клепки,как Вам удобнее.
10.08.2010 в 14:16:56
Арлент Все понятно. Буду все таки шить саморезами, не хочется с клепками возится. Спасибо. Думаю походу дела я еще не один вопрос задам...
10.08.2010 в 14:26:02
Swamp написал : Думаю походу дела я еще не один вопрос задам...
Всегда пожалуйста!:) если не я,то кто-то из ребят спецов всегда поможет. Удачи!
10.08.2010 в 14:56:56
Вопрос возник скоро :) Листы я буду ставить вертикально, соответственно верхняя часть листа до потолочного направляющего профиля не достанет и сверху останется не прикрученным или листы прикручиваются только к стоечным профилям?
