отделкин написал :
2Swamp а у вас что нет листов например 2,6 или 2,7метра? а так конечно когда лист до направляющей не доходит то это ослабляет конструкцию,хотя если потолки будете опускать то и 2,5 нормально будет
Я, к сожалению таких не встречал. 2,5 или в крайнем случае 3,0. :( Но похоже у меня поднять 3х метровый лист по лестнице не получится, от двери до двери чуть больше двух метров.
Подскажите еще, плиз.
Собираю сейчас заказ, думаю может я очень широкие профили хочу заказать (75 мм). Может 50 мм будет достаточно, чтобы потом на двери доборы не ставить... Хватит такой ширины ПС 50х50, ПН 50х40, если гипсокартон будет в два слоя или все таки 75 мм лучше брать?
Обратил внимание что направляющие профили в продаже только трехметровые, если мне надо нарастить еще 15 см я это делаю в стык или вставить профиль в профиль?
Посчитал сколько мне надо шумоизоляции. Вышло, что пачки Роквелл Акустик Баттс мне не хватает ровно 40 см кв. Чем заменить этот кусок, не хочется еще одну пачку изза этого покупать?
Спасибо.
при ширине профиля в 50 мм и два слоя ГКЛ толщина стены будет 100 мм. Стандартная толщина дверной коробки, насколько я помню - 80 мм.
Swamp написал :
наращивать пофиль надо, там есть свои правила...
Продолжаю работать Макитой 6821. Не понравилось: длина сетевого шнура маловата - чуть больше 2 метров, надо будет поменять на 3-3,5 м, и переключатель реверса неудобен - при включении его влево он закручивает, мне это почему-то неудобно...
Сегодня крутил ГКЛ на кнауфский профиль - проблем с прокручиванием саморезов нет, но и скорость вкручивания немного упала...
