ввв
ввв
Beloozerskiy
28.11.2014 в 13:08:27
demn написал : три слоя утеплителя, первые стойки каркаса вертикальные, вторые горизонтальные, третие ка первые.
на вторые стойки в плоскость с третьими ставьте дополнительный брусок на стыке листов. ЗЫ Вы пароизоляцию ставить чтоль не собираетесь? Ведь между ней и ГКЛом должен быть зазор. Т.е. четвёртый каркас. А его можно сделать в размер листов.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2014 в 13:13:06
demn написал : 60см нет 58 см вата в распор
я говорила о расстоянии между центрами брусков, а не о просвете между ними... между центрами 60, просвет получается как раз 57.5-58 см, чтоб вата враспор стала..
ввв написал : ЗЫ Вы пароизоляцию ставить чтоль не собираетесь?
блин, я про нее что-то совсем забыла, точно -должна ж быть.. :))
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 13:13:41
ввв написал : на вторые стойки в плоскость с третьими ставьте дополнительный брусок на стыке листов. ЗЫ Вы пароизоляцию ставить чтоль не собираетесь? Ведь между ней и ГКЛом должен быть зазор. Т.е. четвёртый каркас. А его можно сделать в размер листов.
пароизоляцыя буде но без контр рейки
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2014 в 13:16:20
demn написал : пароизоляцыя буде но без контр рейки
зазор должен быть между пароизоляцией и внутренней обшивкой.. обязательно..
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 13:27:06
Nadejda написал : зазор должен быть между пароизоляцией и внутренней обшивкой.. обязательно..
я в курсе,и между утеплителем и пароизоляцыей если группа В, зачем это!лишь бы вата не сыпалась
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.11.2014 в 13:28:54
Nadejda написал : между центрами 60, просвет получается как раз 57.5-58 см, чтоб вата враспор стала..
58+5=63!:p
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.11.2014 в 13:31:20
demn написал : я в курсе,и между утеплителем и пароизоляцыей если группа В, зачем это!лишь бы вата не сыпалась
нет, это для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, не мочила ГК.
Резон
Резон
Киров
28.11.2014 в 13:32:34
Nadejda написал : просвет получается как раз 57.5-58 см, чтоб вата враспор стала..
если вата плотная, фиг она встанет в этот размер, если не плотная то толщины 15см. имхо мало. Кстати у матов разных производителей размеры разные бывают.:p
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 13:41:01
ввв написал : 58+5=63!:p
да также 58см, 3 стойки получается 68+63=131
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2014 в 13:46:04
5 забыли на 2 разделить:)) а хотя нет, это я туплю.. просвет тогда 55 получится, вату сложно запихнуть
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 13:46:52
Резон написал : если вата плотная, фиг она встанет в этот размер, если не плотная то толщины 15см. имхо мало. Кстати у матов разных производителей размеры разные бывают.:p
техноблок 40кг/м3
