Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2014 в 09:26:27
demn написал : от бруса до стыка 16см, крепить стык саморезом №100 в горизонтальный брус через утеплитель через 60см хватит?
у вас 16 см -это общая толщина утеплителя, чтоль? и вы хотите гкл крепить здоровыми саморезами к какому-то основному брусу, а не к тому, который соприкасается с листом, так?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.11.2014 в 11:59:34
Получил фрезу , она та и не та :( Пришла на 45 градусов, а хотелось на 90:( Фреза по гипсокартону.
Добрых дел мастерррр
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 12:15:09
Nadejda написал : у вас 16 см -это общая толщина утеплителя, чтоль? и вы хотите гкл крепить здоровыми саморезами к какому-то основному брусу, а не к тому, который соприкасается с листом, так?
нет,где соприкасается №35 саморезами, три слоя 15см утеплитель, где стык нет соприкосновения с брусом,16 см от бруса до стыка,то-есть я хочу не чего не переделывать а стык прикрутить через утеплитель через 58 см горизонтальной конструкции бруса, а где соприкосновение; брус в вертикальном положении,то-есть саморез№100 закрутится в дерево 4см, ну там в принципе не долго переделать под стык
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2014 в 12:34:49
demn написал : нет,где соприкасается №35 саморезами, три слоя 15см утеплитель, где стык нет соприкосновения с брусом,16 см от бруса до стыка,то-есть я хочу не чего не переделывать а стык прикрутить через утеплитель через 58 см горизонтальной конструкции бруса, а где соприкосновение, брус в вертикальном положении поняли?
относительно.. начнем с того, что вот лично я бы вообще не стала б шить непосредственно на несущую конструкцию.. какое у нас дерево -трескаться швы будут однозначно, да и плоскости будут являться таковыми весьма приблизительно... Проведите следственный эксперимент.. возьмите кусок доски, положите ее на пол, пусть она имитирует ваш горизонтальный брус. сверху положите слой утеплителя, и на него - 2 куска гипсокартона -имитация стыка.. и попробуйте все это прикрутить 100мм саморезами... потом расскажете-что у вас получится:)) имхо, при вашей конструкции -уже можно было раз 5 необходимый брусок в нужное место закрепить, пока вы велосипед изобрести пытаетесь:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2014 в 12:35:21
Арс Ди Коль написал : Получил фрезу , она та и не та :( Пришла на 45 градусов, а хотелось на 90:( Фреза по гипсокартону.
какую заказали -та и пришла:))
Резон
Резон
Киров
28.11.2014 в 12:44:03
Nadejda написал : Проведите следственный эксперимент.. возьмите кусок доски, положите ее на пол, пусть она имитирует ваш горизонтальный брус. сверху положите слой утеплителя, и на него - 2 куска гипсокартона -имитация стыка.. и попробуйте все это прикрутить 100мм саморезами...
Nadejda, как я понял у demn бруски крест накрест в три слоя и между каждым слоем брусков - утеплитель... а размещал он их под размеры матов.
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 12:49:44
нет вы меня не поняли! крепить только стык а не весь лист саморезами№100, на счёт дерева) у меня оно отличное
при вашей конструкции -уже можно было раз 5 необходимый брусок в нужное место закрепить, пока вы велосипед изобрести пытаетесь) на счёт велосипеда));работы в доме и без этого хватает,а переделать ну гдето 30 мин. час;время деньги))
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 12:55:25
всё верно поняли, и вот проблема тока стык,если 16см от бруса до стыка с таким креплением как я объснял до этого,разве гкл не будет держаться
Резон
Резон
Киров
28.11.2014 в 12:56:16
demn, сфотографируйте что ли... а то мы на разных языках похоже... Если поперечный стык, подложите под него брусочки и делов то... или в два слоя крепите ГКЛВ... тогда подкладывать не надо. Если продольный стык - проще последний слой брусков переустановить под размер листа. имхо
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2014 в 12:58:28
Резон написал : Nadejda, как я понял у demn бруски крест накрест в три слоя и между каждым слоем брусков - утеплитель... а размещал он их под размеры матов.
я тоже так поняла, только не поняла-откуда взялись 16 см несхождения, когда шаг между центрами брусков должен быть 60 см, а ширина гипсокартона -1.20..
demn написал : нет вы меня не поняли! крепить только стык а не весь лист саморезами№100
я поняла про только стык...
demn написал : на счёт дерева) у меня оно отличное
что, сохло года три в естественных условиях, потом было остругано рубанком до идеала, и стена идеально выведена в плоскость без каких-либо отклонений? не верю :)
demn
demn
Йошкар-Ола
28.11.2014 в 13:07:48
Nadejda написал : я тоже так поняла, только не поняла-откуда взялись 16 см несхождения, когда шаг между центрами брусков должен быть 60 см, а ширина гипсокартона -1.20..
я сам каменщик,с горизонтом и вертикалью я дружу), дерево на самом деле хорошее!! 60см нет 58 см вата в распор
