А если 12.5 в два слоя, то недовольных вообще не будет ;)
26.11.2014 в 23:53:50
Баш майсторът
27.11.2014 в 00:01:06
sano написал : тут в целом такой процесс, условно намок-высох и куча таких циклов, а гипс потихоньку слабнет особо где напряжение на стыке саморез-гипс в классическом варианте когда саморез держится за профиль, то гкл в основном держится за шляпку самореза, поэтому глубоко топить шляпки как и прорывать картон не допускается по правилам, что в общем то и так понятно
Так и есть и на однодневные ютубные пробы можно не обращать слишком большого внимания. Да и кто нормальный повесит 60 кг только на шурупах. ;)
Баш майсторът
27.11.2014 в 02:56:22
Вопрос бывалым мастерам! Как закрепить полоску матового стеклопластика к арке ( на фото она в правом нижнем углу) и желательно иметь доступ к светодиодной ленте. Каркас - ппн 17-20. Полосы гкл с двух сторон - два слоя 18мм. Есть идеи?
27.11.2014 в 04:08:36
REMONTER 25 написал : Вопрос бывалым мастерам! Как закрепить полоску матового стеклопластика к арке ( на фото она в правом нижнем углу) и желательно иметь доступ к светодиодной ленте. Каркас - ппн 17-20. Полосы гкл с двух сторон - два слоя 18мм. Есть идеи?
магниты.
Добрых дел мастерррр
27.11.2014 в 09:25:38
REMONTER 25, Нечто подобное делал давно на двухстороннюю автомобильную шумоизоляционную ленту(2 мм толщиной помоему- не помню),но там площадь соприкосновения больше была и тепла от света не было.Можно попробовать подобрать красивые декоративные болтики и прикрепить к профилям,если вам такое нравится , или сделать по типу защелок между гкл с небольшим распором,может даже сделать из того-же стеклопластика.Вы бы толщину указали его ,чтоб представлять его вес.
27.11.2014 в 21:43:10
sano написал : я не против, но этот гкл у нас не продают, а кнауф не чешется , поэтому 9.5мм в два слоя и все довольны ))
После арочного, пробовали 9,5, как мы это дерьмо только не называли
27.11.2014 в 21:44:54
jekasus написал : А если 12.5 в два слоя, то недовольных вообще не будет ;)
Ага, когда радиус 250 мм 12,5 в два слоя, можно конечно посечь на полосы, но не то получаеться, маляра на перфуглах умирают
27.11.2014 в 21:47:22
подскажите! каркас из дерева брус 50*50, гкл или гвл, на стыке некуда крепить, от бруса до стыка 16см, крепить стык саморезом №100 в поперечный брус через утеплитель через 60см хватит?
27.11.2014 в 22:10:36
dmitro+ написал : После арочного, пробовали 9,5, как мы это дерьмо только не называли
и чем же он вам не понравился ?
27.11.2014 в 23:26:19
demn написал : подскажите! каркас из дерева брус 50*50, гкл или гвл, на стыке некуда крепить, от бруса до стыка 16см, крепить стык саморезом №100 в поперечный брус через утеплитель через 60см хватит?
Что-то немного не понял. Вообще-то каркас по размеру листа ставят. Совет: переставить брус или поставить дополнительный.
28.11.2014 в 09:22:09
Шуюп написал : Что-то немного не понял. Вообще-то каркас по размеру листа ставят. Совет: переставить брус или поставить дополнительный.
три слоя утеплителя, первые стойки каркаса вертикальные, вторые горизонтальные, третие ка первые. от бруса до стыка 16см, крепить стык саморезом №100 в горизонтальный брус через утеплитель через 60см хватит? так всё равно не пойдёт я так понимаю?
