Уважаемы спецы, вопросик можно? Имеем вот такой венткороб Хотелось бы его обшить гипсокаротном, вопрос как? К коробу крепить профиля вроде как нельзя, остается только на клей? Или может еще варианты существуют?
28.11.2014 в 23:27:04
28.11.2014 в 23:30:15
Dimapro написал : Хотелось бы его обшить гипсокаротном, вопрос как? К коробу крепить профиля вроде как нельзя, остается только на клей? Или может еще варианты существуют?
использовать перегородочный профиль, без крепления к коробу.. только направляющие на полу и потолке
28.11.2014 в 23:33:03
Например можно к вент каналу приклеить полоски ГКЛ на перлфикс, а к полоскам уже крутить картон. Или сразу без полос приклеить Листы ГКЛ.
29.11.2014 в 18:23:37
Существует вариант,- бескарканое крепление гипсокартона и гипсоволокна (на плиточный клей на основе цемента или гипса). Но чтобы получилось ровно с первого раза, желательно заранее выставить маяки, загрунтовать листы и вент.канал и др. технолог. шаги. Не проще ли просто оштукатурить гипсовым или цем.-известковым раствором. Наверное Вы не хотите строить общий короб, который закроет и вент канал и трубы? Иначе, если все же будет дополнительный контур для вент.канала (со звукоизоляцией), то зачем обшивать сам вент.канал гипсокартоном,- просто пошпатлевать и покрасить.
30.11.2014 в 11:18:21
неделю назад задавал вопрос:
zenavisoky написал : вопрос по монтажу потолка из облегченного гипсокартона дом старой постройки,с бревен и оштукатуренный глиной,не знаю как его строили,но в месте перехода стены в потолок по 100-150 мм в обе стороны саморезы не входят,прокручиваются в глине,но деревяшки чтоб зацепиться нет и так по всему дому,пробовал уже саморезы по 100 мм - не цепляет,а может там и нет ничего кроме глины по этой причине не получается закрепить Ud профиль можно опустить потолок сильно ниже,но высота сейчас без всякого гипсокартона - плюс минус 2500 мм,куда уж ниже ((( и еще один момент:недавно сделана проводка,хомутиками зафиксирована как раз в месте перехода стены в потолок,если хомуты отпустить - то гуляет свободно,запас есть так вот не могу сообразить,где мне проводку оставить,замуровать между старым и новым потолком,или пустить по другую сторону потолка и потом закрыть в зазоре пенопластового потолочного фриза подскажите как и что делать,заранее спасибо за ответы
ответ был толко один:
бракодел написал : и не крепить его вообще . пусть весь каркас висит на подвесах
не совсем понял,а разве так можно? на чем будет висеть часть гипсокартона примыкающая к стенке?
30.11.2014 в 11:29:34
zenavisoky, просто не понятно: как на всей стене + пол + потолок нельзя найти точки для крепления. Нельзя зацепить возле потолка? Отпустите крепеж на 150мм и там крепите. Электрика настоятельно рекомендую сделать доступной для замены.
30.11.2014 в 14:49:35
zenavisoky написал : ответ был толко один: Цитата Сообщение от бракодел Посмотреть сообщение и не крепить его вообще . пусть весь каркас висит на подвесах не совсем понял,а разве так можно? на чем будет висеть часть гипсокартона примыкающая к стенке?
Так потолок делать можно и это не нарушает технологию изготовления,посмотрите на сайте кнауф технологию изготовления потолка П112,чтоб иметь представление от том ,как это сделать.Я бы на вашем месте рискнул скомбинировать из двух видов потолка,а именно из П 113 и П 112.Если вы внимательно посмотрите на потолок П 112 ,то увидите ,что в такой конструкции потолка ,самый ближний профиль ПП 60 на 27 нижнего уровня находится на растоянии 10 см от стены.Вот в нем и проходит ближняя от стены строчка саморезов.Я бы на вашем месте попробовал сделать так.Если вы можете себе позволить опустить потолок на плюс 3 сантиметра ,то собрать потолок П112 по технологии,а если вам жаль этих 3-х сантиметров,то соберите П 112 без верхнего уровня профилей,то есть на подвесы.Или же вы можете собрать П113 без направляющих,но пустив по периметру профиль ПП 60на 27 на расстоянии 10 см
30.11.2014 в 14:56:27
almeca написал : Ты имеешь в виду как раньше - на роликах по стене?:eek:
Не обязательно. Гофра, кабель-канал. Для розеток возле пола: в плинтусах.
30.11.2014 в 15:11:09
Шуюп написал : Гофра, кабель-канал. Для розеток возле пола: в плинтусах.
но то есть все равно - снаружи? По стене? Не, я не сторонник такого. Я лучше в стену медь сечением побольше замурую...
